Comment changer le barillet ou la serrure d'une vieille porte de garage basculante
J'ai perdu la clé de la porte de mon garage. Il m'en reste une donc je peux toujours l'ouvrir mais je souhaite néanmoins changer le barillet ou la serrure pour des raisons de sécurité.
Le système est basé sur le principe suivant : la poignée permettant de libérer la porte du garage de ses points d'ancrage sur les cotés est bloqué par une serrure.
Je vous envoie la photo du tout car je me demande si je peux juste changer le barillet (et si oui comment le démonter et quel modèle choisir) ou si je dois changer la serrure dans sa totalité (et si oui comment la démonter et quel modèle choisir). Ce qui m'inquiète c'est l'indication suivante à côté de la serrure : ne pas démonter ressort sous tension.
Merci de votre aide.
- Gâche Electrique porte intérieur Réparé (20 réponses )
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
- Serrure ancienne de porte qui a perdu un ressort Réparé (6 réponses )
- Problème avec serrure multipoints (0 réponse )
- Ecrou de la vis d'une baie vitrée tombé (3 réponses )
- Serrure de boîte aux lettres bloquée (2 réponses )
- REPARER SERRURE APPLIQUEA TIRAGE ET CLEF (2 réponses )
- Difficultés a trouver une serrure multi-points identique pour Porte d'Entrée (1 réponse )
Bonjour Manu,
J'ai le même problème que vous, en pire , car j'ai cassé la clé dans la serrure, et la serrure est bloquée en position ouverte. (c'est la même serrrue que vous avec la meme étiquette jaune)
Avez-vous résolu votre problème, en ce cas, vous pourriez peut-être m'indiquer quoi faire.
Très cordialement
Yves — yves1010 4 pts
Bonjour pour Manu, pour le démontage rien de plus simple, introduire la clé, tournez légèrement celle-ci vers la gauche, dévisser la vis de fixation du canon (vis à tête fendue que l'on voit sur la photo sur le côté), retirer doucement le canon en le retirant avec la clé toujours à l'intérieur...
Pour Yves un peu plus compliqué, soit vous parvenez à retirer le restant de clé à l'aide d'une pince fine, ou bien une pointe fine en faisant levier et dans ce cas là avec une autre clé même procédure que Manu, si vous n'y parvenez pas, il faut percer le cylindre à l'aide de foret acier-cobalt de diamètre progressivement plus grands pour atteindre le diamètre intérieur du canon soit environ 10à 12mm.... pour détruire tout l'intérieur du canon, ensuite avec un gros tournevis plat, faire tourner le paneton pour l'aligner et reprendre la procédure ci-dessus...
Cdlt — omega7 42218 pts
si vous avez un aimant assez puissant essayez en le mettant contre le trou l'aimant des vieilles dynamos de vélo cela marchait...
pour percer regardez ce document
Document pdf
pour manu, allez refaire une clé avec celle qui vous reste chez un vendeur de ce genre de porte ... sur commande...il repère le modèle et prend le numéro sur place, ces clés sont spéciales — jina 5753 pts
Bonjour Gerard, je pense que vous avez tout intérêt à la fabriquer vous même à partir d'un morceau de tube d'acier carré de dimensions similaires, si vous êtes un peu bricoleur, une scie à métaux, une perceuse et un peu d'huile de coude suffisent à mon avis....
J'ai la même serrure sur mon garage et celle-ci a été forcée. Le bras de tirage est tordu. Je voulais savoir si quelqu'un a cette serrure et pourrais me donner le nom du modèle ou une solution pour la changer.
Bonjour Baudoin une simple recherche sur internet vous fournit des dizaines de réponses, vous êtes alors le seule à savoir exactement quel est votre modèle et donc à le remplacer....
J'ai la même serrure que vous (modèle Tubauto, vraisemblablement assez vieux et introuvable sur internet). Mon problème est qu'il me manque une pièce à l'intérieur du coffret de serrure. Cette pièce est censée faire le lien entre le panneton (entouré en vert) et la tige de la poignée (entourée en rouge).
Impossible de retrouver cette serrure chez les quincaillers de la région ni sur internet. Mon problème est surtout que je ne sais pas à quoi ressemble cette pièce. Si par hasard quelqu'un était prêt à m'envoyer une photo de l'intérieur de son coffret de serrure cela pourrait énormément m'aider.
Merci d'avance.
J'ai exactement la même serrure de Garage Tubauto, voici l'intérieur chez moi.
Pour ma part, ayant récupéré la maison, les proprio n'avaient plus les clés et le panneton est bloqué, je ne peux pas par conséquent changer le barillet... Une idée ?
J'ai trouvé ce post en farfouillant sur la toile car j'ai quasi le même problème que Bad_Guy.
Je viens d'acquérir un garage et l'ancien proprio a perdu les clés (il restait toujours ouvert).
Je souhaiterais acheter un nouveau barillet (plus adapté également car celui-ci dépasse de chaque côté et est mobile dans son logement) mais je n'arrive pas à démonter l'ancien mécanisme.
En temps normal, il y a des vis pour ouvrir le boîtier, mais mon mécanisme n'en dispose pas.
Une idée pour le démontage ??
Merci pour votre aide !
