Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus.
Frederic M
Bonjour a tous,
Peut-être que l'un de vous saura me répondre ou m'aider, j'ai un souci avec un Kidi Superstar qui ne démarre plus après un simple changement de piles...
Ma fille a eu le symbole de changement de piles, nous avons acheté un set de piles neuves (des AA Energizer pour être sûrs) mais lorsque les nouvelles piles sont en place, aucune réaction du jouet. J'obtient tout juste un tout petit éclair de lumière sur la 'boule a facettes, mais rien d'autre.
Toute explication ou assistance me sera utile !
Merci d'avance !
FMA
- Kidi secret selfie musique Vtech (1 réponse )
- Quelques touches du Bureau interactif 4 en 1 ne fonctionne pas (0 réponse )
- Magi bureau interactif 3 en 1 (0 réponse )
- KIDIMAGIC COLOR SHOW (2 réponses )
- Réparer un ourson électrique (1 réponse )
- Le lanceur de balles ne fonctionnne plus (3 réponses )
- La projection ne fonctionne plus...y a t il une ampoule ? (1 réponse )
- Réparer peluche interactive primopuel de Bandai (6 réponses )
Les piles du kidisuperstar sont les tianqiu super heavy duty. Taille AA/R6P/1.5V.
En espérant que cela « fonctionne » pour vous aussi. — Fandechachadelu 4 pts
j'ai le meme probème. le jouet acheté le 28 janvier et ne fonctionne plus.
changement de pile et rien.
avez vous trouver une solution? car ma fille adore ce micro. et en plein confinement c'est pas facile.
merci pour vos reponse et votre aide — sarahchloe 2 pts
Le problème de ce montage est que certaine pile ne font pas contact. Notamment la partie positive sur les emplacements du milieu. Il suffit d’ajouter un morceau d’aluminium pour permettre le contact entre la borne de la pile et le circuit. Et le tour est joué. Pas besoin de jeter.
J’espère que cela vous servira
Proposition de Mickael L 5 pts
Outils : outils employés: simplement un morceau d'alu
Solution : bonjour, merci pour le conseil, j'ai également eu un problème de démarrage lors d'un changement de piles. J'ai suivi le conseil de l'alu et j'ai mi un seul petit bout un niveau d'une seule pile et miracle le kidi secret fonctionne.
Précautions : aucun risque
Je me présente brièvement : tga44, sans être un électronicien chevronné, j'ai quelques bonnes notions (de lointaines études en électronique...), suis bien équipé et j'adore réparer les appareils qui tombent en panne :).
C'est la raison pour laquelle une amie m'a confié pour le réparer le Kidi Superstar Vtech qu'elle a acheté d'occasion pour sa fille. En effet, le jouet n'a fonctionné que quelques dizaines de minutes, puis refusait de s'allumer. Mettre des piles neuves n'a rien changé. Elle a également tenté la suggestion du bout de papier aluminium au bout des piles, mais sans succès...
À réception du jouet je ne parvenais pas à le mettre en route. En enlevant les bouts de papier aluminium, il a tout de suite démarré ! Mais la joie fût de courte durée car quelques essais plus tard, le jouet refusait à nouveau de démarrer :'(.
Je commence par vérifier la tension au bornes du coupleur de piles : 6,3 V => les piles sont donc bonnes puisque le jouet est alimenté par 4 piles 1,5V en série (1,5 x 4 = 6 V). Par acquis de conscience, j'essaie avec 4 piles neuves : tension aux borniers à 6,7 V. L'appareil ne démarre pas plus.
J'ouvre le jouet pour vérifier les continuités, et voir si il y a des traces d'oxydation : non, tout est propre, les fils d'alimentation sont correctement soudés.
Je suspecte alors le bouton Marche/Arrêt : il s'agit d'une petite pastille métallique élastique placée à même le circuit imprimé sous un bout d'adhésif qui met en contact deux pistes du circuit imprimé. J'enlève la pastille et son adhésif : cela paraît propre, sans trace d'oxydation. Je nettoie tout de même le tout, mais pas plus de succès, l'appareil refuse toujours de démarrer.
Mais si je fais contact au niveau du bouton on/off à même le circuit imprimé à l'aide d'un tournevis : oh surprise, l'appareil démarre parfois, et je suis en mesure de l'allumer et l'éteindre plusieurs fois de suite. Je pensais donc tenir mon coupable ! :-)
Je décide alors de souder un bouton poussoir externe sur les pistes du circuit imprimé qui font office de contacts on/off. Mais à ma grande surprise, cela ne fonctionne pas plus :'(. Pire, à présent j'ai beau m'échiner à faire contact avec le tournevis, le jouet ne démarre plus du tout :-(.
J'essaye alors d'alimenter le jouet à l'aide d'un adaptateur secteur, réglé sur 7,5 V comme l'indique le symbole près de la prise => rien n'y change, le jouet ne démarre toujours pas ! :'(
Je finis par me demander si ce n'est pas le circuit imprimé, au niveau des contacts On/Off qui serait cassé/fêlé. Mais en inspectant à la loupe le circuit imprimé, je ne décèle rien d'anormal. Mais il s'agit d'un circuit imprimé 3 couches : et si c'était la couche intérieure qui était abîmée ? :-\
Je remonte le tout et dois me résigner à déclarer ce jouet irréparable :'(.
Dernier essai sans conviction : je remplace les piles par 4 accumulateurs NiMH que je savais à peine rechargés : alors que le Kidi SuperStar ne réagissait plus à aucune pression sur le bouton On/Off, là il s'allumait une fraction de seconde en affichant le symbole de piles trop faibles ! Hmm... le bouton n'est donc pas en cause ! Je laisse se charger les accus toute la nuit et nouvel essai au matin : aucune réaction du jouet, il ne s'allume plus du tout. Il y a de quoi devenir chèvre !
J'ai alors l'idée d'une dernière tentative : utiliser une alimentation extérieure, comme je l'avais déjà fait, mais cette fois avec une alimentation de laboratoire dont on peut régler finement la tension. Je pars de 7,5V qui est la tension nominale indiquée, et je diminue progressivement en pressant sans relâche le bouton On/Off.
Oh miracle, le Kidi Superstar démarre à partir du seuil de 5,9 V ! C'est incroyable mais il n'accepte de démarrer que si la tension est comprise entre 5,9 V et 5,3V ! En dessous, il affiche à nouveau le symbole des piles trop faibles. À partir de 6 ou 6,1V, il refuse systématiquement de démarrer ! :-\ Cela explique pourquoi certaines personnes parvenaient à faire redémarrer le jouet en changeant de marque de piles : des piles un peu plus faibles en tension, ou déjà un peu déchargées donneraient alors de meilleurs résultats que des piles neuves chargées à bloc !
J'en suis là. Soit il y a une panne du circuit de régulation de la tension, soit c'est carrément un défaut de conception qui ferait que le jouet ne démarre qu'en présence d'une alimentation comprise entre 5,9 V et 5,3V, qu'il s'agisse de piles ou d'un transfo externe.
Voici le lien vers une vidéo qui montre le fonctionnement variable selon le réglage de l'alimentation :
https://youtu.be/lWrgq9NBjhE — tga44 3 pts
