Panne tv LG 42lk451 ZG
Marque : LG
Modèle : 42lk451
j'ai récupéré une tv LG 42LK451 ZG qu'un copain m'as donner, il n'est pas très bricoleur, breff la tv en question à un soucis d'allumage. En la branchant sur secteur il y a bien la led rouge de veille, puis à la mise sous tension la led passe au bleu et clignote et bien entendu l'écran reste noir, pas de logo LG rien du tout et la tv ce remet en veille.
si quelqu’un peut me mettre sur une piste, je pensais à un problème d'alimentation mais au démontage de la tv il y rien de suspect, pas de condensateur gonflé, les diodes sont ok, sa pourrait venir d’où ? merci d'avance .
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche (7 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Cablage LG 42LF65 Réparé (11 réponses )
- Impossible de faire réparer une TV LG 55EC930V (11 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Panne tv LG 32lg5500 ne s’allume plus, Led rouge clignote 3 fois (3 réponses )
J'ai pu réparé mes pistes décoller suite au soudure du condensateur, foutu pour foutu j'ai esseyer de rectifié le tir, j'ai gratté un peu le vert de la piste à côté de la pastille abîmé pour voir le cuivre de la piste et y refaire un nouveau point d'accroche, j'ai fait tout mes test de continuité et super c'est bon, j'ai pu finir de changer tout les condensateurs sans aucun soucis. Au remontage et test de la tv elle démarre super bien, aucun problème de dalle et de rétro-éclairage mais un nouveau problème apparaît, elle ce remet en veille toute seule dans un délai de temp variable de 5 à 15min environ, mais à chaque démarrage j'ai l'image tout de suite. Vous avez une idée ? De toute façon jattend la nouvelle carte d'alimentation, mais pour avoir une idée si une fois la carte d'alimentation changé et que le problème persiste.
Cdlt. — Clément D 13 pts
