Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer
Marque : JBL
Modèle : charge 3
Augustin76
23 pts
Je voulais utiliser mon enceinte (JBL charge 3), mais lorsque j’appuie sur le bouton il y a seulement le voyant du niveau de charge de charge de la batterie qui clignote mais ça ne vas plus loin, pas de bruit de démarrage.. J’ai alors chargé l’enceinte en espérant que ça fonctionne et tjrs rien après.. avez vous des idées ?
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Probleme enceinte Jbl charge 2+ (1 réponse )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
absolument exactement les même symptômes que Augustin76. ce qui veut dire hélas que ça doit être assez récurent sur ce modèle. — bitben 4 pts
Bonjour. Le même problème pour moi si je comprends bien. Les 4 voyants de charge s'allument pendant 1 seconde, puis plus rien. J'ai testé la batterie, elle est ok. J'ai branché une autre batterie,même problème. J'ai branché le chargeur de cette enceinte sur une autre, il fonctionne. Je ne sais pas faire plus — Martial 2 pts
Bonjour, moi j'ai un soucis qui ressemble, elle s'allume uniquement quand je la branche sur secteur et s'éteint des que je débranche. Quand elle est branchée je peux mettre un câble jack mais aucun bouton de fonctionne (ma batterie est neuve et mes ports de charge en très bon état). — Timothe D 2 pts
Bonjour j'ai une xtreme 2 mais elle fait la même chose que timothe et ne s'allume pas et réagis pas sans secteur aidez moi svp — Juil97 5 pts
Proposition de Hugauz -1 pt
Outils : Le chargeur de votre enceinte
Solution : Salut la compagnie, j'ai eu le même soucis que vous et j'ai trouvé la solution,
C'est très simple, je suppose que c'est un mode veille prolongé un truc comme ça
Pour sortir de ce mode il faut 3 étapes :
1 branchez votre enceinte électriquement, l'enceinte fait mélodie d'allumage
2 maintenez les boutons "bluetooth" et "play/pause" pendant 15 secondes, l'enceinte s'éteint
3 allumé votre enceinte normalement et le tour est joué
Bonne journée
P. S désolé pour les fautes d'orthographe :)
Précautions : Aucune
Branche ton enceinte sur le secteur ensuite appuyez sur le bouton JBL connect et volume plus pendant 10 à 20 secondes — Alexis R 4 pts
Mon enceinte était « bloquée « en charge, impossible de l’allumer, pas de Bluetooth, rien. J’ai essayé un hard reset (bouton Vol+ et Bluetooth) sans succès, puis essayé la manip décrite ici (branchement secteur bouton jbl connect et Vol + et tada, elle s’est éteinte normalement et j’ai pu la rallumer normalement, voyant d’allumage bleu pour Bluetooth et c’est reparti ! Merci ! — Thanh Liem H 5 pts
Alors, j'ai essayé le même protocole qu'indiqué précédemment, çà n'a pas fonctionné avec mon appareil, en revanche, en appuyant simultanément sur le bouton jbl connect et Vol -, j'ai entendu un code prononcé par l'enceinte ("Nine - Three") et seule la led de charge la plus à gauche restait allumée, avant que la suivante ne s'allume, j'ai débranché et l'enceinte s'est remise à fonctionner normalement. — Bibifok 2 pts
