Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23
Marque : Calor
Modèle : GV7630CO/23
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de chauffe insuffisante et de baisse de vapeur sur ma centrale vapeur CALOR Express Compact Easy Control (GV7630CO/23).
Lors de la mise en route, tout semble marcher correctement. Mais au bout de quelques minutes, la semelle du fer refroidit et devient à peine tiède. Aussi, le bouton pour générer la vapeur n'a plus aucun effet (on entend le clic-clic qui actionne la pompe mais cette dernière ne fournit plus rien).
Quelques minutes après, la vapeur revient et la semelle semble se réchauffer un peu mais ça ne dure pas longtemps et retour à la case départ. La résistance de cuve semble chauffer quand on place la main sous la cuve, mais difficilie de dire si elle atteint sa température nominale.
L'un de vous saurait-il diagnostiquer la panne?
Y a-t-il des tests ou mesures particulières à effectuer?
Quelle pièce pensez-vous que je doive remplacer :
pompe vapeur?
Résistance de cuve?
Résistance de semelle de fer? (ces 2 dernières sont vissées entre elles avec une sorte de SikaFlex tout autour)
Autre?
Merci d'avance pour vos avis et conseils,
Je reste à l'écoute.
Mario
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Réparer centrale vapeur calor l eau coule de la semelle du fer Réparé (6 réponses )
- Reparer centrale vapeur calors u bout de 5 mmilse met en securite apres refroidi il repart (0 réponse )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Calor centrale vapeur express anticalc plus de vapeur (3 réponses )
- Remplacer cordon alimentation Fer Calor Aquaspeed 5370 (5 réponses )
- Centrale Vapeur Calor Gv8461 coule par la semelle (0 réponse )
J'ai tiré sur le ressort pour que la sonde appuie bien sur la semelle et rajouté de la pâte thermique : la résistance sonde-semelle est bien tombée en-deçà de 1 Ohm.
Par ailleurs, je me suis équipé pour pouvoir dérouler le reste des tests de la documentation. Tout est ok sauf:
- c4 page 11/24 : le bip (continuité du circuit) se produit lorsque j'appuie sur le bouton supérieur (steam boost) avec le pouce et non sur le bouton inférieur (vapeur) avec l'index comme indiqué sur la documentation. Peut-être s'agit-il d'une erreur d'illustration ? En tout cas, le test cE3 (contrôle interrupteurs et continuité du faisceau électrique) donné de bons résultats.
- c3 page 17/24 : puissance 605 W < 1400W, j'ai donc testé DE2 (ok), DE4 (carte électronique bien positionnée : ok) et DE7 (CTN ok, thermostat, fusible, résistance semblent ok mais faute de procédure, je n'ai pas testé individuellement chacun de ces éléments.
- c4 page 18/24 : puissance 605W < 800 W, j'ai donc testé DE4 (carte électronique bien positionnée: ok), DE6 (tests de continuité + connectique ok) et DE8 (idem).
J'en conclus donc que la perte de puissance ne pourrait être due qu'à un défaut interne de la carte électronique, que je m'apprête à changer.
Merci encore pour votre aide, je vous tiendrai au courant lorsque la carte électronique sera commandée et remplacée.
Bonne soirée — Mario 25 pts
La carte électronique mettant du temps à arriver, j'ai détartré :
- la cuve (1 nuit de vinaigre blanc)
- la semelle du fer dont les trous avaient un peu de tartre (mise en route de la vapeur avec du vinaigre blanc dans la cuve, puis bicarbonate de soude et vinaigre blanc dans les trous de semelle et semelle trempée 1 nuit dans le vinaigre blanc)
Le résultat est le même, la vapeur marche bien au début puis plus rien.
Par ailleurs, les tests c3 (page 17/24) et c4 (page 18/24 du document fourni par sos-accessoire) ont été refaits et je n'atteins pas la pleine puissance attendue.
Si l'un de vous a des idées dans l'attente de la carte électronique, je suis preneur.
Bonne journée,
Mario — Mario 25 pts
