TV Philips 42PFL6007H/12 Cycle de défaillance de 48 secondes aucune commande, reste sur la même chaine, ...
Bonjour, La LED rouge s'allume seulement lors de l'appui sur les boutons de la TV ou de la télécommande, mais sans aucun effet.
La TV fait des cycles en continu sur 42" :
1 - allumage TV (branchée sur l'antenne TNT + Box ADSL) uniquement par la prise secteur et sur la chaine 5 avec ~3 lignes verticales / 4 sont noires, durée 28", ou écran blanc sans le son ;
2 - écran noir 5" entrainant l'extinction de notre Box TV ;
3 - image bleutée instantanée ;
4 - écran noir pendant 10" ;
5 - ligne bleue horizontale instantanée ;
6 - écran blanc 1" ;
1 - image + son, ou écran blanc sans son pendant 28".
Le réparateur (qui nous a pris 59 € pour le diagnostic) nous indique que cela est un défaut lié à la commande de dalle et que le prix de la réparation est supérieur au prix d'une nouvelle TV.
Quelqu'un connait-il ce problème et pourrais-je y remédier par moi-même ?
Note : Philips ne veux plus rien entendre une fois passé 5 ans !
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Plus de veilleuse PHILIPS 70PUS7956/12 (6 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Tv Phillips ne répond plus à la télécommande et image noire (8 réponses )
J'ai retesté la TV. Le voyant rouge s'allume lors de la connexion. L'écran est blanchatre avec 3 petites bandes verticales de couleur marron clair, orange et marron, réparties à égale distance. A l'allumage de la Box, l'image apparait, mais la définition et la couleur sont identiques à la photo envoyée précedament. La TV reste allumée et le changement de chaines ne pose pas de problème.
Je peux réaliser d'autres tests si besoin. — philippe74440 43 pts
pour "alternance " regardez la ligne 9 de votre liste des mesures
l' image avec la guitare c' est bien un défaut de la T- CON
décnnectez la nappe gauche et allumez — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Ah ! OK pour "alternance", en fait, le voltmètre indique une valeur pendant 1 seconde, puis l'autre valeur pendant 1 seconde, etc. Cela se produit sur les deux cartes.
Avec la nouvelle carte l'image est identique à celle de la guitare. Cela voudrait-il dire que cette carte serait HS ? Peut-être que la comparaison des valeurs fournies avec une référence permettrait de dédouaner sa validité ? Sinon, j'ai peur qu'il ne soit trop tard pour la renvoyer ?
Concernant la déconnexion de la nappe gauche, J'ai repéré de 1 à 4, pouvez-vous m'indiquer laquelle il s'agit ? Que dois-je observer après avoir déconnecté cette nappe ?
nappe 1
pour remesurer et voir l' aspect de l' image
normalement toutes les tensions doivent etre stables ( sans alternance ) — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Cette alternance de tensions serait-elle révélatrice d'une carte T-CON défectueuse, ou d'un autre élément influençant sur cette carte ?
Cette connexion joue certainement un rôle dans la bonne transmission des informations à l'écran. La débrancher va provoquer une défaillance ? Je filmerai l'impacte dés le rebranchement.
Je vais réaliser les mesures demain matin. — philippe74440 43 pts
débranchez sans problème , vous aurez tout simplement la moitié de l' image et vous verrez si l' alternance continue , on peut mème débrancher les 2 nappes et faire les mesures — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
J'ai refait les mesures après avoir retiré la connexion N°1.
La seule valeur qui a changé est VGH_R qui donne les mêmes valeurs en alternance que VGH_ODD VGH_EVEN, CAD -5 / +27,9 V.
L'écran présente la moitié gauche en gris clair et la moitié droite noire avec des filets blancs régulièrement espacés de 2,2 mm. — philippe74440 43 pts
ayant un doute sur les points mesurés, je vous joins un agrandissement de la partie de la carte concernée.
- Les points (rouges avec point noir au centre) avec les références encadrées en noir, sont celles que j'ai mesurées. Correspondent-ils aux lignes de liaison ?
- Les points (rouges) avec les références encadrées en vert, n'ont pas été relevés. Sont-ils à relever et correspondent-ils aux lignes de liaison ?
Merci pour votre investissement pour avor tenté de régler mon probléme.
J'ai fait appel à Romuald Chrétien qui propose la réparation de cartes T-CON pour 19 € avec garantie de de fonctionnement et garantie de 2 ans (pseudo : tvamour-regeneration sur e-Bay). Cet expert dans ce type de réparation m'a immédiatement demandé de manipuler le câble LVDS et constater l'effet sur l'image affiché. Et oh MIRACLE, l'image est devenue normale. Plutot que remplacer le câble ou le connecteur à la carte mère, j'ai simplement mis un petit appui caoutchouc et un scotch puissant par dessus pour exercer une légère pression et tout est rentré dans l'ordre.
Je me pose toujours la question quand au lien avec l'orage et la box grillée simultanément ?
Quand je pense que Puthod à Cluses m'a facturé 59 €, un devis non conforme à la réglementation, mentionnant que c'était un défaut lié à la commande de dalle dont la réparation est supèrieure à la valeur neuve ! Me privant de ce fait de la garantie de mon assurance ! L'arnaque existe partout ! Je pense particulièrement aux personnes agées abusées, auxquels ils font racheter une TV deux fois le prix que l'on trouve sur le Net en leur faisant miroiter la proximité pour d'éventuelles réparations !
Encore un grand merci à Romuald pour son intervention efficiente, pour ce problème finalement fort simple et un coût de zéro Euros ! — philippe74440 43 pts
je reviens vers vous, car je ne sais toujours pas comment une connexion au niveau de la carte mére d'ou part la nappe LVDS vers la carte T-CON, pourrait avoir été touchée par la foudre ?
La probabilité au bout de 5 ans de bon fonctionnement que la panne survienne au moment exact ou ma Box est foudroyée, est extremement faible.
J'ai une autre question : Je tiens à me faire rembourser le devis de 59 € facturé par le SAV Puthod à Cluses, pour devis non conforme et absence de résultat. Je pourrais aussi ajouter non respect de la "Charte Gentillesse". Que me conseilleriez-vous ?
