Interphone bticino ne fonctionne plus
Marque : BTicino
Momo13travian
Mon interphone bticino ne fonctionne plus du jour au lendemain .Plus d'éclairage de la platine de rue, plus de sonnerie interphone ni de possibilté d'ouverture du portail depuis l'interphone. Auriez vous une solution pour vérifier si il est HS ou si cela peut être réparé afin d éviter de devoir tout racheter merci
- Reparer interphone bticino (0 réponse )
- Problème interphone bticino bus (0 réponse )
- EXTEL - Platine de Rue Interphone WE 2511/2522 Pro Plus de son à l'intérieur (0 réponse )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Carillon interphone qui ne sonne pas BTCINO LEGRAND (7 réponses )
- Problème son interphone (2 réponses )
- Interphone - le combiné ne sonne pas (4 réponses )
- Interphone qui ne sonne plus (0 réponse )
Bonjour la sonnerie de mon interphone bticino ne fonctionne plus. La gache d'ouverture fonctionne, lorsque l'on sonne la caméra s'allume mais je n'ai pas de son dans la maison, ni dehors. Auriez-vous une idée de problème ? Merci d'avance. — Aude 2 pts
j'ai un interphone B-Ticino depuis 10 ans et il ne fonctionne plus.
Seule la sonnette intérieure fonctionne encore, on ne peut plus non plus actionner l'ouverture du portillon. J'ai voulu vérifier le fusible de l'alim : impossible d'ouvrir son logement en tournant d'un 1/4 de tour : il ne vient pas. De toute façon, je pense que si le fusible était en cause, la sonnette intérieure ne fonctionnerait pas non plus. La commande extérieure de la sonnette est plutôt aux intempéries contre son poteau est-ce préjudiciable à un fonctionnement durable de l'ensemble ? Que faut-il changer dans ce cas ? — Titonio67 2 pts
Mon interphone BTICINO class 100 V16B affiche bien la video du hall de l'entrée mais ne reçoit pas les appels de l'interphone du hall. Il ne sonne pas quand qqun appelle l'appartement dans le hall.
Il permet de voir les personnes, de leur ouvrir si on les reconnait mais il ne sonne pas quand on appelle. Pourtant la programmation a été vérifiée pour un bon aiguillage vers mon appartement.
Avez vous une idée de la panne?
Merci de vos retours — MoGibe 2 pts
