Court circuit lave linge malice AA Brandt
Marque : Brandt
Modèle : MAlice AA
lorsque j'ai branché ma machine et sélectionné programme de lavage, au lieu d'entendre le démarrage d'arrivée d'eau j'ai entendu un crépitement et senti une forte odeur. J'ai aussitôt débranché la machine et arrêté l'eau.
Au lavage d'avant le disjoncteur avait sauté et il y avait un peu d'eau sous la machine.
Je ne peux pas ouvrir la porte pour sortir le linge, et je voudrais savoir comment trouver la panne.
Pour la porte : j'ai enlevé les deux cotés, et tenté de passer la main pour ouvrir la fermeture, en vain.
Pour le problème électrique : je pensais en ouvrant avoir accès à la pompe qui est peut être bouchée mais je ne la vois pas, je ne vois rien de brulé dans la machine pais il faut dire que ce n'est pas très accessible.
J'ai récupéré des éclatés de la machine avec la référence de toutes les pièces.
Merci de votre aide
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Démonter un lave-linge Brandt BWF172T (2 réponses )
- Mon lave-linge Brandt MAX14D8SF s'arrête dès le début de cycle (10 secondes) (2 réponses )
Bonjour ça ma arrivé le même problème que Alfred, même machine, même partie brûlée...
Est ce que tu vais réussi à la réparer ou t’as finis par désister...?
Quelqu’un pourrait me dire comment il faut faire? Ça suffit de remplacer le connecteur du moteur?
Merci d’avance! — Jacking 4 pts
Voici une photo du dommage...quelqu’un sait qu’est-ce que je dois faire??
Merci d’avance!
Bonjour j'ai exactement le même souci, grosse odeur de brûlé et connectique fondu.. des solutions pour réparer?? — Azzaaamat 4 pts
désolée Jacking je n'ai pas vu ton message avant. On va peut être arriver à répare nos machine AVEC un peu d'entraide...
Alors après avoir cherché la pièce 414, pensant pas mal de temps. la réponse est pièce introuvable ou vendue seulement en partie. Alors que se sont 2 parties qui s'emboitent l'une dan l'autre.
Solution donnée par technicien dans centre de réparation/ recherche de pièces détachées : il faut faire du branchement fil à fil avec des cosses , et tant qu'à faire prévoir avant de brancher des protège cosses thermo rétractables afin d'éviter futur court circuit.
Donc je voudrait une photo en gros plan des branchement des fils afin de bien remonter comme il faut .
Merci donc de mettre les photos en ligne
Alfred — Alfred 26 pts
Bonjour, j'arrive un peu comme un cheveux sur la soupe mais bon les aléas du court circuit..^^
Du coup je pensé aussi faire un branchement fil à fil mais vous pensez qu'il n'y à aucun risque de futur court circuit? J'ai vérifier il n'y a aucun blocage sur le moteur ou le tambour..
Absolument aucun risque SI branchement fil à fil ok.
C'est pour ça que je voudrais la photo en gros plan avant démontage pour vérifier que c'est ok . — Alfred 26 pts
