Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s
J'ai casé l'aiguille de ma machine PFAFF 1080s, que j'ai changée. La canette était vide : changée aussi. J'ai voulu reprendre ma couture et la machine fait unbruit de moteur qui tourne quand j'appuie sur la pédale mais rien ne se passe. L'écran indique une erreur "C4". Sur ma notice rien n'y fait référence. Pourriez-vous m'aider?
Bien cordialement.
Adeline
- Quelle est le nom de cette fiche mâle ? (2 réponses )
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
- NAPPE ECRAN LCD FLEXIBLE SONY DCR-SR55 (1 réponse )
- Panne station de soudage Velleman VTSSC40N (13 réponses )
- OMRON HEM-400C ... le capteur semble être mal calibré (5 réponses )
- Tv LG32LN540B écran noir avec du son (2 réponses )
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Beocenter 2 volets ne se referment pas (1 réponse )
Bonjour, j'ai trouvé la fiche de pfaff 59 mais je ne vois pas comment envoyer un message privé. — Kazou 13 pts
une fois trouvé la fiche
clic à gauche sur son nom
et après clic sur envoyer un message privé, dans rectangle vert — jina 5753 pts
Dsl mais impossible pour moi. Ni sur portable ni sur ordinateur. J'ai pourtant cherché et fais comme vous m'avez dit. Cela ne fait rien quand je clique sur son nom. — Kazou 13 pts
je le fais — jina 5753 pts
Merci c'est gentil. C'est bizarre que je ne puisse pas le faire — Kazou 13 pts
Bonjour Kazou.
Je vois que la machine est démontée? Pas trop difficile?
Pouvez-vous m'envoyer une photo sur laquelle on voit le moteur?
Je ne connais pas spécialement cette machine, n'étant pas encore crée quand j'ai arrêté ma carrière... Je vas quand même essayer de vous aider...
Vous dites qu'il n'y a pas de tendeur de courroie? Même sur la base du moteur? Ceci m'étonne beaucoup quand même...
A suivre...
Bonjour pfaff59, merci pour votre retour. Je l'ai remonté et rangé. Je vous envoie des photos demain. En tout cas je n'ai pas vu quoi que ce soit pour tendre la courroie mais je ne m'y connais pas du tout en machine à coudre alors je suis peut-être passé à côté. Bonne soirée — Kazou 13 pts
Proposition de Cricri Ka 5 pts
Outils : Tournevis livré avec la machine
Solution : Bonsoir,
j'avais changé l'aiguille et je me suis retrouvée avec une mac qui faisait un bruit de tous les diables, se bloquait et sur l'écran était noté C4. J'ai ôté l'aiguille puis les ré enfilé dans son logement en faisant bien attention au remontage. Depuis, je ne rencontre plus de problèmes.
J'espère avoir pu vous aider !
Bonne soirée !
Précautions : Débrancher la machine.
