Réparer TV plasma panasonic
Nico47
27 pts
Bonjour, merci svp de m'aider j'ai une TV plasma panasonic TBLX0043-2 qui ne fonctionne plus, c'est à dire que lorsque nous appuyons sur le bouton pour le mettre en fonction, le voyant rouge ce met de suite à clignoter et nous sommes incapable avec la télécommande de l'allumer.
Merci beaucoup pour votre aide
Nicolas
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic plasma TX-PF42G10 ne s'allume plus, clignote 14 fois (7 réponses )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer une télé Panasonic TH-42PX71EA de 2018 (5 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Tv Panasonic (4 réponses )
- [PANASONIC][Ref: TX-65CX410E][Serial: 10096282] Recherche référence barres Edge LED (10 réponses )
Bonjour à priori 7 clignotement indiquent une panne sur la carte de pilotage de la dalle...
Cdlt — omega7 42210 pts
Merci omega7. Quelles sont les solutions de réparation possible svp ? — isaac59 4 pts
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : fer à souder patience, précision
Solution : Il faut remplacer le kit de la platine Y
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&lib=KIT+DE+REPARATION+PLATINE+SC+PANASONIC&code=G285534
Précautions : Attention il faut être un bon soudeur
Bonsoir
J'ai a priori le même souci sur ma TXP50GT30E
Ecran noir, voyant clignote 7 fois
J'ai suivi le lien de CACAL mais je ne retrouve pas les références des composants du kit dans la doc technique... la référence même de la carte semble différente (CARTE TNPA5335BH et TNPA5318 )
Que faire? — JEJE_GT 5 pts
Bonsoir.
Il faut commencer par vérifier si les transistors sont en court circuit en utilisant un multimètre.
Sur la platine Y c’est à dire celle de gauche quand le tv est ouvert.
Bon dépannage — Cacal 514 pts
Merci, je vais la démonter ce week-end, je verrai bien... — JEJE_GT 5 pts
Bonjour j'ai le même problème la tv Panasonic plasma TC-P5OUT50 c'est fermé toute seule et impossible de la rallumer et elle clignote 8x de façon alternatif et impossible de la rallumer, pourriez vous m'aider svp
Danye
