Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX
Marque : Ryobi
Modèle : RBC1000EX
J'ai une panne sur ma débroussailleuse /coupe bordure électrique,filaire marque:RYOBI modele:RBC1000EX
Elle a environ 4 ans.Elle est tombée en panne du jour au lendemain sans aucune manip particuliere.
Le problème est le suivant:
J'appuie sur la gachette et l'appareil démarre normalement mais au bout de 4 ou 5 secondes,le moteur s'emballe,tourne très vite et commence à sentir le chaud.Je suis obligé d'arrêter immédiatement.
J'ai ouvert le cache du moteur et vérifier l'état physique de la carte électronique, le fusible, les fils mais tout semble en très bon état (pas de trace de composant brulé ou autre)..J'ai fait également un essai avec un autre tête de coupe mais idem.Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Pouvez-vous m'aider
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Réparer tondeuse électrique (8 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Tondeuse à batterie Ryobi RLM36X41H50P subitement en panne (3 réponses )
Envoyé par : Fricquet
Hier - 15h43
Merci pour cette proposition de dépannage de carte mais avant de vous l'envoyer,j'ai trouvé un bobinage sur une ferrite en serie entre la carte et une cosse du moteur (fixée sur le bobinage du moteur).Je pense que c'est une self. Je sonne 2 ohms dans les 2 sens. Ne peut-elle pas être en cause ?
Merci de votre aide — jina 5753 pts
Non, elle joue le rôle d'antiparasite.
— jchd 11517 pts — PRO
Merci de votre réponse
Je vous expédie ma carte avec mes coordonnées.
— Fricquet 11 pts
Bonjour Sebastien
Je ne peux pas vous répondre pour le moment car j'ai envoyé la carte éléctronique en réparation à "jchd" et j'attends d'avoir des infos à ce sujet.Je vous tiendrais informé dès que j'aurai un retour.
— Fricquet 11 pts
OK Merci! — Sébastien 6 pts
