Probleme F:43 (charbons moteur) sur lave-linge Bosch Logixx 8
Christophe C.
8 pts
Je possède un lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/10). J'ai eu un code d'erreur F:43 à la fin d'un lavage. En cherchant, j'ai vu que c'était un problème de charbons à remplacer. Ils étaient bien usés et je les ai remplacés avec des charbons commandés chez Bosch (!). J'ai (a priori) bien tout remonté et reconnecté mais je n'arrive pas à réinitialiser le code erreur (avec les manips trouvées sur le net). Il m'affiche bien "Dernière erreur F:43" mais ça revient toujours sur F:43 et ça continue de sonner... :-((
Y'aurait-il un autre problème ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? Je vous remercie
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (4 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage (2 réponses )
- Arret programme avant essorage/ affiche E2 (6 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
Bonsoir ! J'ai exactement la meme panne
Charbons changés , cablage moteur ( fils oranges ) testé
moteur testé ( il tourne lorsque on l'alimente en direct )
mais apres maintes procédures de réinitialisation
toujours F43 et dernière erreur F43
sur une BOSCH logixx 8 WAS28720FF
Merci de votre aide ! — arnaud Guerbinot 2 pts
Mon problème est identique : comment le réinitialiser ?
La touche Option, à gauche, enclenche la sécurité enfants.
Pas de touche de vitesse.
Merci de votre aide ! — Laugigui 3 pts
Proposition de Muller P 10 pts
Outils : besoin de rien
Solution : mettre le sélecteur a 6 heure en bas essorage
appuyer sur le bouton en haut a gauche pendant 5 sec et tourner le gros sur vidange
le bouton de marche doit clignoter
remettre le gros sur arrêt
et hop c bon
biss @+ mumu.93
Précautions : ras
Cette manipulation marche sur mon logixx 8 sensitive was287B1FF/21 . Merci ! — Romaingi 2 pts
