DD externe reconnu mais impossible de lire le contenu
Marque : Adiance
Modèle : DD externe
duponcel
188 pts
besoin d'aide de votre part. j'aimerai récupérer des dossiers stockés sur ce DD. ordi le reconnait ( J: ) .
coté "périphériques et imprimante" on a USB 2.0 IDE Device reconnu et fonctionne correctement. (matériel ST 320002 1A USB fonctionne correctement) pilote : version 6.1.7.7601.19133 fonctionne correctement.
Donc tout fonctionne correctement, lumière bleu sur ADVANCE clignote mais quand je clique sur ( J: ), l'ordi cherche mai ne parvient pas à lire le DD. merci de votre aide
cordialement
- Réparer une clé usb proteger en ecriture (3 réponses )
- Réparer webcam externe non reconnu as windows (2 réponses )
- Recherche usb pcb ihome idm8 (1 réponse )
- Réparer caisson hifi pour ordinateur de marque Philips qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Ressorts chariot scanner HP3180 (0 réponse )
- Petit clavier pour ordi mac model A 1314 année 2009 à réparer (2 réponses )
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
- Mx515 , prends plus le papier (1 réponse )
Proposition de philjou38 12 pts
Outils : ma tete :-))
Solution : bonjour
avez vous resolu votre probleme de DD
cordialement
Précautions : aucun car au vue des images j'ai detecté un soucis mais les photos sont flous
bonjour,
non, toujours le même problème. impossible de lire le DD
cordialement — duponcel 188 pts
Bonjour, avez trouvé une solution pour votre DD? Avez vous des données a récupérer là-dessus?
cordialement — SEKA CONNECT 95 pts
bonjour,
non toujours pas de solutions. documents stockés et photos perdus.Cdl — duponcel 188 pts
C'est l'électronique du DD qui ne fonctionne plus. Il vous faut trouver un autre disque du même modèle. Vous prenez sa carte éléctronique et la mettez sur votre disque.
J'ai déjà fait ça plusieurs fois.
Demandez au vendeur de cette annonce si c'est le même, je n'arrive pas à bien déchiffrer l'étiquette.
https://www.2ememain.be/informatique-jeux-vid%C3%A9o/accessoires/disques-durs/disque-dur-seagate-320gb-hdd-525711495.html
Oups, pas vu que c'était un 200 Go. C'est vraiment pas gagné ! — OC226 4304 pts
https://www.ebay.com/p/Seagate-Barracuda-200-GB-Internal-7200-RPM-3-5-ST3200021A-HDD/110699921 - Le disque complet
https://www.ebay.fr/itm/273658921552?ul_noapp=true - Le PCB seul — OC226 4304 pts
