Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas
Marque : KitchenAid
Modèle : kitchenaid
pat1909
Bonjour, mon robot kitchenaid artisan ne veut pas s arreter quand je pousse le selecteur de vitesse. Le selecteur de vitesse revient sur la premiere vitesse
Auriez vous une solution merci
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- GOUpille Kitchenaid Artisan KSM150 qui ne sort pas (3 réponses )
- Kitchenaid artisan qui "broute" et qui continue de ronronner à l'arret. (6 réponses )
- Kitchenaid Artisan: impossible d’enlever axe qui retient le planétaire (0 réponse )
- Probleme de court-circuit sur Kitchenaid Artisan 5KSM175 (1 réponse )
De quelle vis à votre avis ? — Emeline 4 pts
Difficile à dire mais j’imagine une des vis de fixation des carters moteur en aluminium — benitomeca 3724 pts
Bonjour ! Merci à Jo57 pour le tuto démontage tout c'est très bien passé.
La molette vitesse de mon kitchenaid artisan restait bloquée sur 1, donc l'appareil fonctionnait en continue lorsqu'il était branché sur secteur, embêtant.
Maintenant un autre problème, après avoir serré la vis de la molette la vitesse reste bien bloquée sur le 0 mais l'appareil fonctionne quand même, comme si il était sur le 1...
Je vais refaire la manœuvre du démontage mais ayant bien serré la vis je ne sais plus d'où peut venir ce défaut..
Bonne soirée ! — Victor F 2 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeu d'outils standard + chasse goupille
Solution : Le problème provient du cran du levier qui est usé et ne tient plus dans les fentes des différentes vitesse. Ce problème est récurent sur ces appareils .
Il faut changer le levier de vitesses tout simplement
Précautions : Machine debranchée ,
Goupille du satellite pas toujours facile a retirer
