Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H
Marque : Ryobi
Modèle : BCL3620 / RLM36X40H
J'ai un souci de chargement de mes batteries 36V de ma tondeuse RYOBI RLM36X40H achetée il y a plus de 3 ans.
J'ai récemment racheté une nouvelle batterie 36V 5 Ah, l'ancienne commençait a se décharger trop rapidement et ne me permettait pas de faire tout mon terrain.
Lorsque l'on met le chargeur sous tension, la diode s’allume en rouge fixe ce qui est logique, n'ayant pas encore mis la batterie à charger.
Lorsque j'insère la batterie, la diode s'allume verte puis clignote rapidement vert-rouge.
Lorsque je mesure la tension de la batterie, celle ci est dans les 9V. et quel que soit le temps que je l'aisse charger, le test de charge sur la batterie n'allume que la première diode (pas chargé)
Et ce pour les deux batteries que je possède
J'ai regardé dans la notice (téléchargée en anglais) et je ne comprends pas ce qu'il se passe :
Merci de votre aide.
Bernard
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Carte électronique tondeuse à batterie (2 réponses )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Probleme de puissance tondeuse ryobi 36v (0 réponse )
Bonsoir, merci yannick pour cette explication très juste et très précise, c'est exactement ce que je dit depuis le début de manière plus générale en parlant de monitoring de la batterie, et effectivement je pense qu'il est très difficile de dépanner ce genre de chargeur d'autant plus qu'il intéragit à mon avis de manière approfondie avec la batterie qui elle aussi embarque pas mal d'électronique.....
Solution, rendez-vous dans un magasin de bricolage qui vend le même modèle d'appareil avec le chargeur et faite une tentative de recharge de vos batteries neuves sur un autre chargeur. SI cela fonctionne, vous pouvez alors tentez de remplacer le chargeur par un modèle neuf....
Cordialement — omega7 42218 pts
Merci pour tous vos messages.
Bon dimanche
Bernard — Bernard 15 pts
