Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas
Marque : Beko
Modèle : Dfn 6835
Greg
10 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Beko se remplit, se vide, chauffe, mais les bras ne tournent pas. On a essayé tout les programmes mais rien ne se passent. Je demande donc votre aide. Merci
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
J'ai enlevé les filtre pour vérifié et tout est impeccable. Ensuite la vanne 3 voie je la voit bien bougé donc pour moi elle fonctionne.
Je tien à précisé une fois le moteur neuf poser la vaisselle à fonctionner pendant deux minutes.
Je viens de revérifier les alimentation du moteur elles sont corrects par contre je ne sais pas quoi trouvé sur les deux fils de commande. — Mickou100 7 pts
230V alternatifs.
A quoi ressemble la carte de commande ? Si c'est un relais qui fournit le courant au moteur, il faut vérifier que ses contacts n'offrent pas une trop grande résistance au courant. — OC226 4304 pts
