Sharp aquos lc 60le635e ne s'allume plus clignote deux fois
Marque : Sharp
Modèle : lc 60le635e
itak
18 pts
mon sharp aquos lc 60le635e ne s'allume plus, et son voyant clignote par cycle de deux fois, après avoir lu les diverses raisons , j'ai changer la carte d'alim mais toujours le même problème, la je viens de changer la carte mère et toujours le même problème, je changerais bien la T-Con board mais avant j'aimerais un peu d'aide
merci
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp LC-60LE635E (4 réponses )
J’ai une tv Sharp aquos lcd colour modèle
LC-60LE635E.
Hier soir , elle était allumée
On regardait et d’un coup
Ça a fait un son comme un grésillement et pouf ça s’est éteint , il y a eu ensuite une odeur de plastique brûlé.
Et depuis on ne peut plus la rallumer, ni avec télécommande, ni manuellement...
Quelqu’un pense savoir de quelle panne il s’agit?
Merci — Valérie A 2 pts
Il s'agit clairement d'un problème d'alimentation.
Le fusible en tête a dû degagé car le circuit primaire est en Court circuit.
Malheureusement je doute que vous puissiez la réparer en ce moment si vous n'êtes pas équipé.
Bon courage — TVLCD 1426 pts
Ma télé shark aquos LC-60LE740E ne s'allume mais le témoin lumineux clignote 2 fois, une lente puis une rapide.
J'ai regardé sur un autre site et ce serait un problème de rétro-éclairage mais j'ai des doutes.
Pouvez vous me confirmer la panne et me dire ce qu'il faut changer?
Merci — Bloodomen3 6 pts
Si le chevron clignote de cette manière :
https://m.youtube.com/watch?time_continue=17&v=MibXYqD0FPk&feature=emb_title
C'est un code erreur SOS Retro éclairage interne à l'écran — TVLCD 1426 pts
Merci pour la réponse rapide, pourriez vous m'orienter sur une solution ?
Changement de barre de led, changement de carte d'alimentation, etc.
Merci par avance — Bloodomen3 6 pts
Ce modèle se décline en 2 versions différentes non interchangeable.
Il faut connaître la version, qui est affiché sur la plaque signalétique.
Ensuite ce ne sont pas des barrettes classiques mais des LED Edge collées sur une barre refroidissante en aluminium très difficiles d'accès.
https://www.ebay.es/itm/353086512107 — TVLCD 1426 pts
Merci pour les précisions, le numéro de série est joint au message.
Je tester le reset de la TV avec la mise sous tension en appuyant sur volume - et menu en même temps, le chevron s'est mis en fixe comme un démarrage normalement puis un petit coup de rétro-éclairage et hop le chevron re-clignote comme avant... pourriez vous me donner un prix approximatif de la répartition savoir si je la jete ou ou pas?
Le liens du reset
https://m.youtube.com/watch?v=ZG7us0urbDo
j'ai trouver sur ce site la pièce qu'il me fallait au cas où !
electro-pieces-occase.fr
j'ai reçu rapidement et la carte fonctionne nickel — stef77120/leconte 79 pts
