Sharp aquos lc 60le635e ne s'allume plus clignote deux fois
Marque : Sharp
Modèle : lc 60le635e
itak
18 pts
mon sharp aquos lc 60le635e ne s'allume plus, et son voyant clignote par cycle de deux fois, après avoir lu les diverses raisons , j'ai changer la carte d'alim mais toujours le même problème, la je viens de changer la carte mère et toujours le même problème, je changerais bien la T-Con board mais avant j'aimerais un peu d'aide
merci
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp LC-60LE635E (4 réponses )
Bonjour pour ma part elle a 2 flash rapide d'environ une seconde malheureusement je ne peux pas aller plus loin pour le diagnostic. — Greg 5 pts
Proposition de TVLCD (*** 202 pts)
Hier - 23h01 - Signaler
Outils : ***********
Solution : Vous le faite mal alors.
ou alors vous n'avez pas mis de pile dans la télécommande
ou alors vous ne l'orientez pas vers la TV
:D
j'aime assez le fait que l'on me prenne pour une personne limité, mais peut on obtenir des réponse constructive. pour ma pars je ne dispose pas de la télécommande ceci dit au tout début lorsque j'avais changé la carte d'alim la tv à fonctionné de nouveau pendant 2 heures puis de nouveau le même problème, alors ou la carte d'alim à re-grillé ou le problème viens du tuner (la plus petite et la plus cher des trois cartes), après quelque test il s'avère que la carte d'alim n'était pas grillé mais que bizarrement lorsque je débranche pendant très très longtemps la tv (pour la décharge d'un composant je suppose) la tv ce rallumais, d'ou mon idée de problème sur la carte tuner dans la mesure ou la carte mère est changé. — itak 18 pts
Bonjour Itak, le problème c'est que sans la télécommande il est difficile de poser un diagnostique précis car justement le constructeur à prévu d'origine cette procédure d'appui sur la télécommande justement pour permettre un diagnostique avant démontage. Ce que vous a demandé TVLCD peut-être maladroitement c'est de procéder à ce test. Si nous avions pu avoir confirmation via le test nous aurions sans doute pu vous donner immédiatement la solution ou tout au moins vous orienter sur la bonne carte.
Encore une fois désolé de ce malentendu, il n'est reste pas moins que le problème provient probablement d'un condensateur qui a perdu ses caractéristiques et se comporte comme un court-circuit, amenant la carte d'alimentation à mettre en sécurité la partie d'alimentation conernée pour éviter de griller, ne reste alors actif que la partie alimentation généralement de 5V pour les composants gérant l'autodiagnostic.
Cordialement — omega7 42224 pts
J'ai le meme probleme et quand j'appuie sur la touche menu
j'ai deux clignotements lent et deux clignotements rapide, mais je ne sais pas quel composant changer
merci — Benko 24 pts
Bonjour Benko
2 flashs lents suivi de 2 rapides correspond à un défaut d'alimentation
reperez vous ici
http://depannage-sharp.wikeo.fr/codes-erreur-sharp.html
Il faut que vous vous orientez sur votre platine électrique, ou sinon la remplacer
Salutations — TVLCD 1426 pts
bonsoir,
je ne sais pas ou se trouve l'alimentation
sharp me donne le defaut de 13v, mais qu'elle piece dois je tester
jai deja changer toutes les pieces du kit de reparation
C'est la grande carte qui accueille la prise électrique,
Quel kit ? — TVLCD 1426 pts
Oui c'est la grande carte qui accueille la prise électrique
Un kit de réparation ou j'ai pu trouver des pièces qui était comme le pont de diodes
https://www.ebay.com/p/Sharp-Power-Supply-Board-Runtka932wjqz-DPS-162kp-a/1519050919 — Benko 24 pts
Alors à mon avis le kit ne suffisait pas
Il y a autre chose sur votre carte de défectueux.
Si vous avez changé le pont de diode, c'est que le primaire a pété et que la destruction a engendré des dégâts annexes que ce kit n'a pas.
Maintenant vous dire avec exactitude c'est impossible derrière un clavier — TVLCD 1426 pts
Proposition de Benko 24 pts
Outils : Tournevis crusiforme
Solution : Bonjour,
Apres beaucoup de recherche j'ai découvert que il y a une platine de substitution pour l'appareil LC-60LE635E. la référence de cette platine est RUNTKA847WJN3. je l'ai commander
vous pouvez la trouver sur le site brelect. je l'ai commander sur ce site et recu tres rapidement. Je l'ai ensuite changer et ma télévision est en tres bon etat de marche
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=RUNTKA847WJN3&x=0&y=0&cat=0&fam=0
Précautions : debrancher l'alimentation
