Televiseur daewoo
rapsut
117 pts
Je suis à la recherche du plan d'une TV daewoo DT 4242N
merci
JAS
- Prises hdmi ne marche pas (1 réponse )
- TV daewoo en panne (0 réponse )
- Televiseur philips lcd qui 'éteint en utilisant le port peritel ou hdmi (11 réponses )
- Tv daewoo EM32H1B allumée écran reste noir (0 réponse )
- CRT Daewoo ecran noir clignotement vert/rouge (2 réponses )
- Images de la tv qui saurent (2 réponses )
- Probleme tv daewoo LT 32G1 (0 réponse )
Bonjour je ne sais pas quelle panne vous a amenée ici en tout cas vous trouverez ci-joint la doc demandée.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
bonjour omega et merci pour votre prompt reponse le problème est que j'ai un ecran drole comme si il ne pouvait pas lire il y a le si gnal mais pas de lecture en claire comme si il etait en secam et ne pouvait pas lire en pale ,si vous avez une idée je suis preneur
cordialement
rapsut
— rapsut 117 pts
J'ai avance je peut avoir son et image normal en me servant de la sortie PCI par contre les sorties peritel et son ne fonctionne p)as ,si vous avez une idée
merci
A+++JAS — rapsut 117 pts
Bonjour qu'appelez-vous la sortie PCI ? L'entrée vous voulez dire ? PCI c'est de l'informatique ?
Cdlt — omega7 42213 pts
bonjour merci de m'avoir repondu c'est la sortie vers un moniteur pc
Donc ce n'est pas une sortie mais une entrée et en l'occurence il s'agit d'une prise VGA... mais bizarre vous me dites que le son passe par cette prise ? Alors il s'agit peut-être d'une prise HDMI, c'est bien cela ?
bé oui j'ai mis au bout un adaptateur HDMI,et vous avez raison la prise est une prise VGA A+++JAS — rapsut 117 pts
Ho la je ne comprends plus? Vous avez mis un adaptateur HDMI sur une entrée VGA et vous avez le son ??? Le plus simple faite nous des photos de l'arrière de la TV avec les prise en gros plan et de votre câblage pour que je comprenne bien...
c'estv sur la sortie DVI-D input
Ok je comprends mieux vous avez utilisé un adaptateur DVI/HDMI et donc le son passe c'est logique... C'est ce que je ne comprenais pas. Donc la première chose à faire est de vérifier le cordon péritel dont une broche est peut-être cassée, ensuite il faudra incriminer la TV et donc l'ouvrir pour vérifier les soudures de la prise péritel sur la carte électronique et ensuite en dernier recourt il faudra se pencher sur la carte électronique et ses composants.
