Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage
Besoin d'un coup de main !
La machine est une Samsung de 2014 lave-linge/séche-linge eco-bubble de 2014.
J'ai pu constater deux choses :
- après un lavage (avec linge ou sans-linge) il reste de l'eau dans la cuve -> si je relance un essorage c'est ok
- si je lance juste un programme sans-linge rinçage/essorage il n'y a pas toujours de l'eau, ou alors elle arrive dans les 5/10 min
J'ai nettoyé le filtre qui était franchement dégueulasse (comme souvent). Nouvel essai pas mieux.
J'ai redéfont le filtre en mettant mon doit dans les deux arrivées de durite (certainement une entrée et une sortie), j'ai sorti pas mal de truc aussi. Au fond, je pense que àa doit être la pompe, j'ai nettoyé aussi en sortant quelques bricoles.
Nouvel essai... pas mieux.
Il n'y a aucun message d'erreur sur l'afficheur.
selon le niveau d'eau présent, j'ai le verrou qui m'empêche d'ouvrir la porte (donc je lance un essorage et ça évacue).
Et la je sèche un peu... si vous avez une idée...
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Samsung (23 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsumg WF80F5EDW4W-EF panne vidange code 5E Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Samsung J1253 n'évacue plus l'eau (3 réponses )
Donc le problème se confirme: vous êtes en présence d'un auto-siphonnage.
Non seulement la partie la plus haute de votre tuyau (c'est elle qui est à prendre en compte) est trop haute et la pompe, même en parfait état, ne videra pas le contenu de ce tuyau, mais en plus, celui-ci est en liaison étanche avec le tuyau de vidage. Donc, dans un sens ou dans l'autre, l'eau va continuer à circuler par son propre poids. C'est l'expérience du siphon réalisée dans les cours de CM2
Il suffit de coincer quelque chose entre les 2 tuyaux pour laisser passer l'air et le problème ne se reproduira plus.
Par contre, pour le limiter à l'avenir, il serait bon que votre tuyau souple ne monte pas aussi haut, quitte à raccourcir celui de l'installation et à trouver un siphon ou autre qui laisse une mise à l'air libre afin que l'installation se dé-siphonne systématiquement.
Hello !
Je viens de recevoir la nouvelle pompe. Le produit nettoyant n'ayant rien changé.
J'ai baissé les tuyaux de 10 cm également.
J'attaque le changement de pompe et je vous donne le résultat. :)
17h15 : J'y crois toujours
17;45 : Bon c'est fait, je fais un cycle test.
Par contre je me suis aperçu qu il y avait deux pompes.
Une première dans le fond de l'emplacement du filtre (celle que l'on voit sur la photo)
Une seconde sur le côté ... je sais pas à quoi elle sert, car quand le filtre est en place il obstrue l'accès à l'hélice de cette pompe.
Du coup, j ai changé la première qui est la plus proche du tuyau d'évacuation.
19h00 : bon bah... l'eau est de retour dans la cuve.... incroyable — DaGreen 17 pts
Cette deuxième pompe est peut-être la source du problème.
Généralement, quand il y a une deuxième pompe, elle est destinée au cyclage de l'eau. C'est à dire qu'elle prend l'eau en bas de cuve (donc, dans le cas présent au niveau de la pompe) pour la remonter en haut de cuve afin que la lessive, qui a tendance à stagner en bas soit effectivement bien diluée.
Si c'est la source du problème cela signifierait que le tuyau de remontée d'eau entre cette pompe et le haut de cuve est partiellement encombré et retient l'eau qui redescend après coup (je pense toujours à ce retour d'eau que vous avez eu après-coup) en ouvrant le hublot
Il faudrait accéder à ce tuyau, le vérifier et contrôler cette pompe. Il y a peut-être même un clapet quelque-part.
Bonjour Yannick,
J'ai également une autre piste suite à un test.
J'ai coupé l'arrivée d'eau après un lavage et je n'obtiens pas d'eau dans la cuve après une nuit complète.
Ne serait-ce pas l'électrovanne qui aurait un problème d'étanchéité ?
j'ai ouvert le capot supérieur pour regarder, je n'ai pas vraiment pu la démonter entièrement les durites étant fortement accrochées, je n'ai pas insisté.
Lavage suivant, erreur 4S -> problème d'arrivée d'eau, pourtant le lavage avait bien commencé avec de l'eau dans la cuve. J'ai tapoté sur les 3 électrovannes, et j'ai pu relancer un lavage sans erreur, et sans d'eau dans la cuve, meme une heure après.
Ca devient un peu complexe... l'électrovanne pourrait être en cause, et pourquoi pas aussi la partie électronique qui la pilote, voir un capteur plus loin...
difficile d'identifier la panne au final :/ — DaGreen 17 pts
Alors, dans ce cas ce n'était pas un retour d'eau mais une électrovanne qui fuit épisodiquement.
J'entend par fuite, un blocage partiel du sans doute à un dépot de tartre.
On peut s'amuser à les détartrer en étant très bricoleur mais l'échange est souvent la solution — yannick77 6537 pts
Bonjour exactement le même soucis avec notre lave-linge séchant eco bubble samsung. Est ce que vous avez trouvé la panne au final ???
(Même la vidange alors que la machine était éteinte je l'ai vécue...) — Orane 2 pts
