Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid
jerai
143 pts
Ma centrale vapeur Calor 2880 a tout juste 10 ans et semble vouloir me lâcher : le réservoir monte bien en température, mais le fer reste froid et son voyant est éteint.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
Merci à tous pour votre aide. Désolé de ne pas vous avoir répondu avant mais j'étais au boulot hier.
Avant d'entamer le démontage de la centrale j'ai re-mesuré la tension entre les câbles. Et surprise ! entre le bleu et le marron j'ai bien 148V mais entre le marron et le jaune/vert j'ai 235V (0V entre le bleu et le jaune/vert). C'est normal ?
Sinon, la gaine qui entoure les 4 fils électriques est assez abimée à l’endroit qui la bloque dans le fer, mais j'ai tiré très fort sur chacun des fils et aucun n'est venu.
Enfin le ressort dont je parle c'est bien celui qui est entouré en rouge. Une idée d'où il vient ? Peut-il être la cause de la panne ?
Cdt — jerai 143 pts
Arrêtez de vous focaliser sur la mesure par rapport au fil de terre ou plutôt de masse car cela peut vous induire en erreur. Je m'explique:
Le fil bleu est, en principe, le fil de neutre.
Je dis en principe car selon la façon dont votre prise murale a été câblée, ce fil est ceux qui y sont raccordés, peuvent très bien être relié à la phase.
Donc, dans le principe, ce fil de neutre est une terre résistive (raccordé au sol par le réseau à travers une grosse résistance) et donc, les mesures effectuées entre ce fil et la terre peuvent présenter des mesures semblant bizarres, d'autant plus que votre terre du réseau n'est peut-être pas parfaite.
Vous allez donc débrancher votre appareil et contrôler à l'ohmmètre si les 3 fils qui partent de la chaudière pour alimenter le fer sont bien continus (valeur zéro ohms sans toucher les points de mesure) et séparés les uns des autres (valeur infinie)
Mesures à faire après avoir repéré et débranché les 3 conducteurs aux deux bouts, bien sur.
Ensuite, si tout cela est bon, vous mettez votre ohmmètre entre le bleu et le marron sans rebrancher les fils du côté chaudière et en les rebranchant du côté fer puis vous agissez sur le thermostat du fer. Si la mesure monte à une valeur quelconque mais différente de zéro, la panne est surement côté chaudière.
On se revoit à ce moment la.
A bientôt — yannick77 6537 pts
Cà y est j'ai fait les mesures. Je me suis juste demandé ce que voulait dire la phrase "valeur zéro ohms sans toucher les points de mesure" je pense que çà voulais juste dire de ne toucher les connecteurs qu'avec les pointes du multimètre et pas avec les doigts.
Donc çà donne :
fil bleu : infini
fil marron : 0.4 sur le calibre mini soit 200 ohms
fil jaune/vert : 0.6 sur le calibre mini soit 200 ohms.
Bon à savoir je n'ai débranché les conducteurs que côté centrale et pas côté fer car ils ne venaient pas et j'avais peur de tout casser. J'ai donc pris les mesure en touchant le haut des connecteurs.
C'est gênant ?
Cdt — jerai 143 pts
Bien en ce qui concerne le principe de ne pas toucher les pointes de touches car sinon la mesure prend en compte la résistance de votre corps.
En ce qui concerne les mesures des fils marron et jaune/vert, vous n'avez pas à faire de calcul par rapport au calibre. Celui-ci indique la valeur maximale qu'il peut mesurer. Donc en lisant 0,4 ohm vous trouvez une valeur de 0,4 ohm ce qui correspond à un fil en bon état (proche de zéro).
En ce qui concerne le bleu qui mesure l'infini, c'est qu'il est coupé et, comme je l'avais précédemment évoqué, certainement au niveau du serre-câble côté fer.
Vous n'y couperez pas, il faudra raccourcir le câble et surement aussi le tuyau, à cet endroit la
Bon finalement en tirant très fort sur le fil bleu, j'ai un morceau d'une vingtaine de cm qui est venu du côté centrale. Il faut donc que je coupe les fils marron et jaune/vert d'une vingtaine de cm et que je remette les connecteurs au bout. Et là, première question : est-ce que c'est possible de récupérer les connecteurs aux extrémités actuelles des fils pour les remettre au bout des fils que j'ai coupé ? Cà à pas l'air évident. Il vaut peut-être mieux que j'en rachète.
Autre question : j'ai aussi essayé d'enlever le tuyau de la cuve et çà ne vient pas même en tirant fort. Vous croyez que c'est gênant de ne pas le raccourcir alors que j'aurai raccourci les fils d'une vingtaine de cm ?
Cdt — jerai 143 pts
Pour les connecteurs, ils sont irrécupérables, vous devrez les changer. Attention, il en existe une multitude.
Vous pouvez également rallonger votre fil en le soudant après avoir glissé autour un morceau de gaine thermo-rétractable, ce qui vous éviterait de raccourcir les 2 autres ainsi que le tuyau. Sinon celui-ci, trop long, ne rentrera plus dans la gaine extérieure — yannick77 6537 pts
Et bien merci beaucoup. Grâce à vous ma femme vient de se faire une grosse séance de rattrapage de repassage et elle trouve que la centrale marche super bien. Elle n'en revient pas vu mon niveau en électricité (dont vous avez pu vous apercevoir !).
Reste encore le "mystère" de ce ressort.? Cà m'étonnerait que Calor ait mis un ressort qui ne sert à rien dans sa centrale.
Bravo à votre site .
— jerai 143 pts
Bonjour je suppose que depuis 6 ans votre centrale est HS. Au cas où vous l'auriez encore, le petit ressort se place dans la coque plastique avec la poignée et le thermostat du fer, il y a un petit logement cylindrique,il faut placer le ressort dedans et laisser dépasser la partie en plastique. Il permet de bloquer le réglage de température pour éviter les changements accidentels. — Eurok 2 pts
