Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas
ajt005
20 pts
Après l'hiver ma tondeuse ne fonctionne plus normalement.
J'ai nettoyer la bougie, changé l'essence et l'huile est encore claire et à un bon niveau... elle démarre à froid en 2 coups de lanceurs donc nickel... je tond parfaitement... elle s'arrete parfaitement quand je vide le recycleur mais après PAS MOYEN de la faire redémarrer avant au moins 5-10min...là elle redémarre en 2 coups de lanceurs mais après même problème !
J'ai mis un coup de nettoyant carbu dans la prise d'air et un peu de stabilisateur a essence dans le réservoir mais même problème !
Une idée peut-être ?
Un grand merci
- Tondeuse Toro 675 GTS: impossible de la demarrer après l'hivernage Réparé (10 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame (6 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur B&S Quantum 675 GTS ne démarre plus après choc (souche) (2 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
Bonjour et désolé j’avais laissé le post de côté depuis longtemps !
J’avais changé la bobine mais ça ne changeait rien du coup direction le réparateur.
Explication finale : la bobine que j’avais acheté était merd... il m’a expliqué qu’il faut vraiment conserver les pièces d’origine au risque d’avoir de gros problème de compatibilité ! Il m’a fait un check-up complet et les gicleurs n’étaient pas nickels non plus (vieille essence) mais la raison principale était tout de même la bobine !
Merci pour vos posts — ajt005 20 pts
