Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus
Le matériel concerné:
* Four
* marque Siemens
* modèle: HB430620F/2 - FD8408
* année achat neuf: 2004
* notices de l'appareil : http://www.Siemens-home.bsh-group.com/uk/supportdetail/product/HB430620F/02#/tab=section-manuals
La panne:
Le four ne chauffe plus, quelque soit l'une des 7 positions de chauffe proposées.
La lumière rouge de chauffe (celle de droite avec le "°"), ne fonctionne plus
En position chaleur tournante, le ventilateur arrière de chaleur tournante ne tourne plus, et le ventilateur supérieur de ventilation externe, est en route.
Test des résistances:
On a démonté le capot arrière du four, et le capot supérieur.
Le four possède 3 résistances de chauffe.
On a utilisé un multimètre pour voir si les résistances de chauffe sont encore bonnes.
Le résultat du multimètre indique:
* résistance inférieure: zéro Ohm
* résistance supérieure dont les broches sont les plus éloignées: zéro ohms
* résistance supérieure dont les broches sont les plus rapprochées: zéro ohms
Question:
Sauriez-vous de quelle type de panne il s'agit ?
Y-a-t-il des tests que nous pourrions faire pour identifier la panne ?
Y-a-t-il quelque chose que nous pourrions tenter par nous-mêmes pour réparer ce four qui fonctionnait parfaitement tout au long de ces années (depuis 2004, jusqu'à 2017 ! Super !).
Un grand merci d'avance pour votre aide ... ou des pistes
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
Désolé je n'arrive pas à mettre la main sur le schémas de ce four.
Par expérience, la plupart des fours possède une partie de leur circuit géré par l'électronique de commande (programmation, résistances, ventilateur de l'enceinte etc) qui est neutralisée en cas de surchauffe anormale de l'extérieur du four, ceci afin d'éviter une destruction du meuble voire plus.
Il y a, presque inévitablement, une sonde située en dehors de l'enceinte et de l'isolant, au dessus du four, qui, si elle est soumise à une trop forte température, le plus souvent au moment d'une pyrolyse, coupe l'alimentation de cette partie pour ne laisser, quelquefois via un relais, que le ventilateur tangentiel en fonction (celui dont vous dites qu'il fonctionne) dans le but de refroidir l'appareil.
Cette sécurité peut se présenter sous forme d'un mini-disjoncteur réarmable ou d'une thermistance reliée à une partie de l'électronique, laquelle serait destinée à "éjecter" les fonctions vitales du four.
Fouillez de ce côté la.
Je vois un truc rouge qui est peut-être un bouton de réarmement. Donc tentez de le manœuvrer.
Sinon, après avoir débranché un des fils, la valeur de cette accessoire devrait être, à l'ohmmètre, quasiment nulle.
Vous pourrez également tenter de le shunter momentanément. Si ça remarche et qu'il n'est pas réarmable, il faudra sans doute le changer.
77 : merci pour cette aide.
Sur le dessus du four, sous le capot supérieur, il y a bien deux éléments qui pourraient ressembler à ces deux éléments de sécurité (voir les photos).
En mesurant avec le ohmmètre, le petit élément 1 (le plus petit des deux), indique une résistance supérieure à 5Kohms. L'élément 2 (le plus gros des deux), indique aucune résistance: l'aiguille du ohmmètre ne bouge pas d'un pouce.
Nous avons essayé de "shunter" ces deux éléments: l'un; puis l'autre; puis les deux en même temps.
Le four ne s'est pas remis en chauffe. La lumière d'indication (une lumière rouge à droite du panneau externe, là où il y a les boutons de choix de chauffe) ne s'est pas remise en route: elle est éteinte, et ne se remet pas en route.
Quand on shunte l'élément numéro 2, cela met en route le ventilateur externe en permanence. Sinon, celui-ci se met en route dans 3 positions de choix de chauffe, mais pas dans les autres positions.
Fait étrange: en bidouillant les fils qui se trouvent sur le sélecteur mécanique, j'ai vu la lumière rouge se remettre en route pendant 1 seconde puis s'éteindre de nouveau. Mais, impossible de renouveler le phénomène ensuite. Le sélecteur mécanique pourrait-il être en cause ???
Nous avons fini par changer le sélecteur mécanique.
La référence que nous avons trouvé est: INTERRUPTEUR SELECTEUR 4891W21
Nous en avons acheté un nouveau.
Avant de démonter l'ancien sélecteur, nous avons noté (dessiné) scrupuleusement comment les fils étaient branchés sur le sélecteur sur une feuille de papier (en faisant très attention de ne pas nous tromper). Pour plus de sureté dans l'ordre des branchements, nous avons aussi pris des photos de très près, dans tous les sens, au cas où.
Après avoir débranché totalement le four, ... pour démonter le sélecteur, il faut d'abord tirer sur le bouton extérieur (le bouton des réglages de types de chauffe). Il fini par sortir. On découvre alors qu'il y a une pièce en plastique dans laquelle la tige métallique du sélecteur est enfichée. Il faut aussi tirer sur cette pièce en plastique. Puis il faut dévisser les deux vis métalliques. Le sélecteur se retire alors.
Ensuite il suffit de débrancher un fil (en partant d'une des extrémité), et de le rebrancher à l'identique sur le nouveau sélecteur. Puis faire pareil avec le fil suivant sur la rangée d'après, et ainsi de suite. À la fin, les fils sont rebranchés, on revisse le sélecteur, on glisse la pièce en plastique, et enfin on repositionne le bouton.
Après ce changement de sélecteur mécanique INTERRUPTEUR SELECTEUR 4891W21 pour four SIEMENS HB 430.20 F, le four refonctionne à nouveau: il chauffe normalement; il régule normalement; les ventilos se mettent en route normalement.
Voilà, c'était donc une histoire de sélecteur mécanique à changer, pour que le four qui ne chauffait plus, chauffe à nouveau. Pourtant, en actionnant le sélecteur défectueux, on a du mal à voir ce qu'il a qui ne fonctionne pas. Ce doit être un défaut minime à l'oeil nu, mais qui génère la panne.
Jointe, la photo du sélecteur défectueux, après avoir retiré tous les fils.
Bonjour et merci de ce retour qui va permettre à d'autres de se dépanner.
C'est dommage que je n'ai pas vu cette pièce plus tôt car, ayant eu, personnellement la même panne sur un sélecteur De Dietrich,, j'avais constaté qu'à cause de la chaleur, l'axe central muni de cames s'était déformé et je l'avais simplement redressé avec un peu de chaleur et un oeil averti.
Encore merci — yannick77 6537 pts
