TV SHARP LC-60LE822E reste en veille (ne s'allume pas ) à l'allumage voyant blanc allumé.
Mani77176
77 pts
Bonjour, TV LCD SHARP LC 60LE822Eaprès avoir allumé la TV LCD elle reste en veille et le voyant du milieu clignote blanc sans fin jusqu'à la débranchée. (Ps: carte mère démontée: tout les condensateurs sont en trés bon état.) je n'arrive pas à voir quel composant eSt défectueux ni même comment les tester???? Je ne sais pas à quoi correspond le message d'erreur ! (Clignotement) le problème peut se régler grâce à une mise à jour ?
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
Quel schéma ? — Mani77176 77 pts
Bonjour désolé d'intervenir, sur ce sujet mais vous ne semblez pas disposer de compétences suffisantes pour parvenir à dépanner cet appareil. Nous n'allons pas passer des journées en explications pour vous donner les bases de l'électronique. Mohammed vous a tout donné dans le document joint, encore faut-il faire l'effort de le traduire et de le lire si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est indispensable. Tout y est décrit dans le détail. Si vous avez testé les leds et qu'elle sont bonnes, c'est que l'alimentation n'est pas bonne...Logique de base.... Il faut donc mesurer les tensions qui sont indiqués dans le schéma de l'alimentation et parfois même directement sur la carte électronique... Pas très compliqué. Par ailleurs l'urgence est à mon avis relative....Pour une panne qui a été signalée le 02 mai.... — omega7 42213 pts
En fait je vien juste de recevoir mon testeur de led ! He oui je suis en train d'essayer de réparé une tv qui ma couté 4000 euros en 2012 — Mani77176 77 pts
Proposition de TVLCD 1426 pts
Outils : bon sens
Solution : Et bien faites appel à un professionnel avant que vous ne le détériorez plus qu'il ne l'ai.
pour un appareil qui vous a couté 4000€, je pense que mettre entre 200 et 400€ de réparation reste convenable.
Précautions : bien le transporter
On m'a dis de changer la carte mère ! C'est elle qui dis que c'est le rétro éclairage est défectueux par le biais du message erreur et comme les barres de led fonctionne la panne proviendrai de la carte mère ! ESt ce cela ??? — Mani77176 77 pts
Bonsoir mais quand comprendrez-vous qu'il faut des compétences, du matériel de mesures et réaliser des mesures pour diagnostiquer une panne.... Vous ne réaliserez jamais un dépannage efficace au pif en écoutant simplement des avis.... C'est d'ailleurs pour cela que je ne vous donne aucun avis sur la panne et sa cause....Apprenez les bases de l'électronique, achetez vous au minimum un multimètre et un oscilloscope et ensuite nous pourrons voir le problème si vous souhaitez...
Cdlt — omega7 42213 pts
J'ai un multimètre et je ne sais pas comment traduire le document en entier en gardant les tableaux et tout sinon je ne comprends rien ! — Mani77176 77 pts
Voici mon adresse mail pouvez vous m'envoyer le document traduit svp ? ( ) — Mani77176 77 pts
bonjour , Oméga 7 et TVLCD ont parfaitement raison , un minimum de connaissances est nécessaire — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Bonsoir..... Même avec le document traduit sans compétences en électronique le dépannage va s'avérer compliqué. Si je vous parle de continuité électrique, d'impédance, de switch, de transistor, de soudure cms, de condensateur cms, c'est à ce genre de chose que vous aller avoir à faire si vous souhaitez trouver la panne....Moi en tout cas je ne vous mâcherais pas le travail en vous fournissant la doc traduite. Il faudrait aussi faire quelques efforts de votre côté...
— omega7 42213 pts
