Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER
Marque : Black & Decker
Modèle : Dustbuster DV9605
Voyant mon aspirateur un peu faiblard, j'ai acheté des batteries rechargeables chez BATTERIE4PRO, même réfernce, bon voltage, 3AH, bref identiques à celles d'origine.
En installant ces batteries neuves, l'aspirateur s'est mis en marche normalement, mais avec une puissance supèrieure, ce que j'attendais, mais au bout de 40s à 1 minute il s'est arrêté, après un repos il est reparti pour s'arrêter très vite... et ainsi de suite.
Il n'y avait pas ce problème avec les batteries précédentes........pour tester j'ai mis en contact une simple pile de 9V, l'appareil fonctionne moins fort mais sans s'arrêter jusqu'à ce que la pile soit vide (je ne suis pas allé jusque là !!)
C'est un peu comme si un interrupteur thermique se déclenchait, mais pourquoi et où peut-il être ?
Et pourrait-être la solution ?
Merci de vos avis éclairé
Robert
- Caractéristique chargeur Black & Decker dv9605 Dustbuster Extreme (4 réponses )
- ASPIRATEUR DUSTBUSTER PIVOT Réparé (3 réponses )
- Black et decker dustbuster 12v ne charge plus (1 réponse )
- Changer batterie de dustbuster 7.2v black et decker Réparé (2 réponses )
- Panne aspirateur de table BLACK ET DECKER (3 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur Dustbuster Flexi démontage bac à poussière impossible (1 réponse )
- Ouvrir aspirateur pour le vider (0 réponse )
J'ai donc démonté l'inter en coupant un petit ergo, j'ai bien décapé les différents contacts et remonté le tout, même problème...........Il doit y avoir une fuite dans les circuits entre la batterie et le moteur, mais ou ? et impossible de trouver le schéma du circuit.....
Je vais essayer de trouver le même appareil d'occase, pour l'instant j'arrête une peu !!!
Merci de vos aides — robelap 34 pts
Je reviens sur ce problème de mars qui n'est toujours pas réglé, mais je suis tenace.... J'ai acheté sur le BC un aspirateur dont la batterie est à plat et j'ai monté mes nouvelles batteries sur cet appareil, le résultat est le même, démarrage en trombe et puis arrêt au bout de 40s à 1 minute, après repos un instant il rédemarre mais moins longtemps... La il s'agit d'un nouvel appareil et je retrouve le même problème.. c'est un problème au niveau des batteries , mais ou ?
Si qq'un a des idées je suis preneur
Merci — robelap 34 pts
Bonjour je pense que le transistor de limitation de courant est HS et donc lorsque vous lancez le moteur il tourne à fond, chauffe et déclenche la sécurité thermique réarmable...
Cdlt — omega7 42224 pts
Merci pour votre réponse, mais je n'ai pas de bouton de réarmement, le moteur repart après quelques instants, mais moins longtemps. Je précise que j'ai 3 aspirateurs de ce modéle (ils étaient très efficaces, quand on aime ....) c'est le même problème sur les trois moteurs. Je pense plutôt à un problème d'ampérage , non ? Je ne connais pas bien l'électricité ...
Cordialement — robelap 34 pts
C'est que je vous ai dis, je pense que le transistor de pilotage du courant délivré au moteur est HS et donc laisse passer trop de courant.... Résultat surchauffe temporaire et le fusible thermique se déclenche et se réarme seul quand la température redescend.... Et ainsi de suite....
Bonjour, Merci pour votre retour, je vous adresse la photo de la seule carte qui contient des composants qui pourraient avoir un transistor de pilotage, mais lequel est-ce ? si pouvez le detecter ce serait sympa. Merci d'avance
Bonjour, je possède le même aspirateur qu’en vous, mais je n’ai pas l’alim qui Va avec. Pourriez vous poster une photo de l’alim qui alimente’ cet aspirateur avec les caractéristique technique, en général c’est une petite plaque qui est fixé sur le corps de l’alim. Merci d’avance. Bonne journée. — Victor 9 pts
Je viens de remplacer les batteries de mon aspirateur BLACK & DECKER 12 V DUSTBUSTER (12V 1.8Ah) par des batteries 12 V 3Ah donc un peu plus puissantes. Charge 12 heures.
J'ai exactement les mêmes problèmes de fonctionnement: le moteur fonctionne très bien pendant quelques secondes puis s'arrête. Je positionne l'inter sur OFF, attends quelques secondes puis le repositionne sur ON et même constat. Test répété plusieurs fois, jusqu'à ce que les batteries soient complètement déchargées. J'ai alors constaté que batteries perdant de leur puissance, le moteur tourne moins vite (normal) mais fonctionne plus longtemps. Le dernier test a duré plus d'une minute, le moteur fonctionnant de moins en moins vite, jusqu'à décharge totale des batteries.
Comment avez vous résolu votre problème ? — ERIC 4 pts
le problème se résout tout doucement, car je ne mets pas l'aspirateur en charge, alors la puissance diminue et son cycle d'aspiration dure de plus en plus longtemps et quand je charge c'est seulement pour quelques minutes. je pense qu'il y a un dijoncteur thermique qq part, mais personne n'a l'air au courant, alors je vis ainsi !
Robelap — robelap 34 pts
Après réflexion, vous dites avoir remplacé les anciens accu par des accu neufs de même puissance 3Ah. Je ne comprends pas pourquoi vous avez ce problème ???
Je pensais que mon problème s'expliquait par le fait d'avoir remplacé les accus d'origine 1.8 Ah par des accu plus puissants 3 Ah, ce qui vérifierait votre analyse...
Cela étant, je veux comprendre et résoudre ce problème en consultant un réparateur électroménager.
A bientôt. — ERIC 4 pts
