Panne télé telefunken ( aide )
Marque : Telefunken
Modèle : TF2636X860LU
Max59115
10 pts
Bonjour quelqu'un si connais en téléviseur écran plat ?
J'ai ma télé qui s'allume plus et clignote ( le voyant )
J'ai démonté et d'après ceux que j'ai vue aucun condensateur gonflé ..
Si vous connaisez un magasin qui vends des condensateurs et toute piece tv je suis preneur
Merci a tous ?????????????
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- Écran TV LCD telefunken divisé en deux couleurs (0 réponse )
- Reparer television telefunken LED DIGI TV 18.5 (3 réponses )
- Panne TV LED TELEFUNKEN (0 réponse )
- Tele telefunken plus de son ni d image (0 réponse )
- Telefunken plus rien (3 réponses )
- Réparer tv telefunken tf 2636 (2 réponses )
Sur du Vestel, le clignotement vient d'un court-circuit ailleurs que sur l'alimentation, comme expliqué sur certains documents
"Short CCT Protection Circuit
Short circuit protection is necessary for protecting chassis and main IC against damages
when any Vcc supply shorts to ground. Protect pin should be logic high while normal
operation. When there is a short circuit protect pin shold be logic low. After any short
detection, SW forces LEDs on LED card to blink." — OC226 4304 pts
