{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. - Appareils électroniques
Marque : Extel
Modèle : PL MOBI
Année : 2014
J'ai le micro de la platine de rue ne fonctionne plus, après plusieurs essais de réglage c'est toujours pareil. le HP lui fonctionne très bien. C'est une platine de Rue EXTEL MOBI Ed. 11-2012 V1 Réf: 820700. Ou ce procurer ce Micro, sur quel site? Merci de votre réponse.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : brosse à dents
Solution : S'il n'y a que le son montant qui est absent ou réduit, le micro électret est ce petit cylindre qu'on voit sur la photo, au bout du doigt.
Très souvent, il n'est que rempli de cochonneries et d'oxydation, ce qui est normal car il est en bas de la platine d'appel.
Il peut être nettoyé (petit trou en façade et contacts à l'arrière) par un simple brossage à sec ou avec un spray spécial contacts.
Sinon il peut être changé
Précautions : Aucun risque à travailler sans débrancher.
J'ai moi aussi un problème avec le micro de la platine de rue d'un portier sans fil EXTEL V2.
Acheté en 2015, première panne en 2018 ( platine de rue changée via SAV Extyel ) Et cela recommence en 2020 et EXTEL m'informe : plus de stocks, achetez un neuf ...
En 5 ans, plus de pièces détachées !!!
Où trouver un micro compatible pour le changer avec soudure ?
Si un de vous a trouvé la solution je suis preneur d'infos.
J'ai réussi à résoudre mon problème.
J'ai juste remplacé le micro et cela refonctionne .
Pièce achetée 1,5€ dans un magasin électronique . Par contre il est un peu plus gros que celui d'origine , donc j'ai sorti le plastique noir .
J'ai refait les 4 soudures , 2 côtés micro et deux côtés de la platine .
Bonne journée
Bonjour, j’ai un visiophone Extel memo 2, j’ai toujours du mettre le son à fond pour entendre mes interlocuteurs sur la platine de rue. Mais aujourd'hui, je n'entends plus rien. J’ai essayé de changer le micro électret de la platine mais ça ne règle rien... ce n’était peut-être pas
le bon ? Ou puis-je en acheter un ? Et quels sont les polarités à respecter
Si je test les sonnerie sur l’écran le son est correct et l'image impeccable. Côté rue on entend bien les personnes à l'intérieur de la maison... mais à l'intérieur de la maison pas de son!
Je n'ai pas d’oscilloscope mais si vous avez un conseil... merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m’apporter, ça serait dommage de tout remplacer...
j'ai aussi une platine exterieur type PL Momo 2 avec les symptômes suivant , aucune réponse lors de l'appui sur la bouton du carrilon, mais via la platine video j'arrive à communiquer avec la platine exterieur.
Quelqu'un à t'il une solution
d'avance merci
PS. suis dans le 77 à Servon
Bonjour a tous
Voilà j’ai la même platine de rue que Éric et moi je n’ai plus de son image et commande de portail, je cherche à changer les petits dominos enfichables avec les fils à visser dedans, je ne trouve aucune solution sur google pour m en procurer, pouvez-vous m’indiquer ou je peux en trouver ou le nom exact de cette pièce
Cdlt antoine
Bonjour, j'ai un visiophone EXTEL mais l'image captée par la caméra extérieur est flou et je distingue aucun visage je voudrais remplacer cette caméras mais je ne sais ou m'adresser
Visiophone Extel Wave,
J'ai un souci avec le boitier acheté en 2021 de la "Power Box - boitier électronique " / carte mère, ne fonctionnant plus comment me procurer cette pièce détachée ?
Merci.
Donim
Bonjour DOnim, l'appareil est forcément garanti donc faites la marcher via le vendeur, c'est la loi...Cdlt
