Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A
Marque : Ariston
Modèle : LFT116A/HA
Bonjour, j'avais mon lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFT116A/HA qui se mettait en défaut.( voyants 2 et 4 des programmes de lavage ) .J'ai changé la résistance qui était HS mais j'ai toujours les voyants qui s'allument en cours de cycle. Y a t il une reprogrammation ou quelque chose a faire pour redémarrer. Je signale que l'eau arrive normalement et que la pompe d'évacuation fonctionne aussi.
Je joint qlq photos .
Merci pour vos réponses.
Help
Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFT 116 A/HA
TYPE DWL-DEA602-S
NO SERIE 3744520900 S/N 00901 0243
+ DE 5 ANS
la panne est intervenue il y a 2 semaines
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (23 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Merci pour votre réponse très rapide. Je vous tiens informé.
Anthony — Antho 8 pts
Re bonjour,
Je n'arrive toujours pas à ouvrir ce lien:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LFT116AFR+76140.htm
Êtes vous sûre qu'il fonctionne bien ?
Bonjour je viens de refaire une copie du lien:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LFT116AslashHA+46452.htm
Cordialement — omega7 42213 pts
Parfait merci. J'allais vous dire que c'était ok car je l'avais trouvé sur le net. — Antho 8 pts
J'ai besoin de votre aide, j'ai le même souci, le programme se met en route puis vidange après 2-3mn de remplissage avec un bip.
J'ai déjà changé les pièces 23-33 sans amélioration, avez vous une idée? J'envisage le changement du tuyau d'arrivée d'eau avec le boitier électrique, un avis?
Merci d'avance
Proposition de bourson 11 pts
Outils : Tournevis cruxiforme, seringue
Solution : Voir la solution proposée par Pissenlit :
https://www.commentreparer.com/49921/Lave-Vaisselle/Voyant-3-et-9-clignote-sur-Indesit-lave-vaisselle-dfg-255fr#c87836
Nettoyer la durite noire qui arrive au pressostat sur le côté droit du LVSL quand on le regarde.
Précautions : Débrancher l'appareil avant de manipuler
Proposition de Lud K 4 pts
Outils : Aucun outils
Solution : J'ai eu le meme probleme, les memes temoins clignotais.
J'ai cherché pendant des heures et des heures jusqua ce que je sorte la machine (cuisine encastrée ).
J'ai mis l'évacuation dans mon evier, preparé mon programme et tout a fonctionné. Une fois retourné sous le plan de travail, rebelotte, les temoins reclignotent. Et j'ai compris que j'avais trop enfoncé le tuyau dans l'évacuation. Je l'ai ressortis un peut et tout fonctionne
Précautions : Eteindre la machine
