Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever
Geblust
Notre machine à laver ne chauffe plus l'eau et ne produit plus depuis plusieurs mois. Nous avons changé la sonde mais cela n'a rien changé.
Nous voulons changer la résistance mais impossible de la sortir car le joint bloque et ne sort pas. Nous avons tout essayé (donner un coup dessus, insérer des tournevis, décoller petit à petit, tirer avec force), quelqu'un aurait-il une solution?
En vous remerciant.
- Changer la résistance de la machine à lavée Réparé (3 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
Merci pour cette idée mais la plaque de devant bloque je trouve le passage de la lame de scie.
Savez vous s'il est possible de la démonter ?
Est il possible de faire pivoter la machine vers l'avant de la machine pour avoir plus d'espace dessus ?
Merci pour votre retour — oroussel 12 pts
Bonsoir je n'ai pas dit que c'était simple mais une lame de scie à métaux et suffisamment souple je pense pour passer en étant un peu pliée...
Cdlt — omega7 42224 pts
J’ai retirer la résistance de mon lave linge top pour débloquer le tambour mais maintenant j’ai du mal à la remettre à cause du joint.
Pourriez-vous me donner des astuces?
Merci — Anissa 2 pts
BOnjour il faut commencer par passer la bride métallique puis pousser le joint avec un gros tournevis plat pour passer vernir encastrer sa rainure dans le rebord de la cuve ...Cdlt — omega7 42224 pts
En faisant tourner une machine, nous avons eut une fuite assez conséquente.
Je me suis rendu compte que la fuite provenait de la résistance et effectivement, en tirant dessus, elle m'est restée dans les mains ...
Je n'arrive pas à la revisser, et la fuite persiste.
Quel peut étre le problème ? Je visse l'écrou comme un fou mais je peux toujours déloger la résistance de son local.
Est-ce que vous pensez que ça peut être le joint qui est mort et qui n'arrive plus à fixer correctement la résistance ou est-ce que ça peut être autre chose?
Avant de commander une nouvelle résistance, j'aimerais être sûr que ça vient de là !!
Merci pour vos réponses
Jérôme — Jvirmont 2 pts
