Thermomix TM31 ne fonctionne plus.
Je possède un Thermomix TM31 de 2012 et hier en voulant faire à manger j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il ne fonctionnait plus... Avant il s'allumait automatiquement lorsque je branchais la prise et la plus rien même en appuyant sur le bouton "ON". Pas un signe de vie :(
Il n'a pas fonctionné depuis 15jrs et c'est vrai que la dernière fois j'avais fais déborder de l'eau en dehors du bol sans que la fonction chauffe ne soit enclenchée... Mais l’électronique est bien protégée contre les débordements et il fonctionnait bien après coup.
Je l'ai démonté mais je ne vois pas d'où peut venir la panne, j'ai contrôlé les connecteurs, le courant arrive bien à la carte de puissance et il y a un petit arc électrique dans la prise quand je la branche donc il me consomme du courant... Je joins deux ou trois photos HD des cartes :
http://HPics.li/91cb4ba
http://HPics.li/eb0721a
http://HPics.li/391a729
http://HPics.li/49e84d3
http://HPics.li/c72924b
http://HPics.li/d6be97e
http://HPics.li/b2874ca
http://HPics.li/8c13162
Sur la dernière photo la diode semble oxydé, c'est le seul composant à l'aspect "bizarre" mais il fonctionne, j'ai un multimètre capable de les vérifier. Et bien entendu les fusibles sont OK.
Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup !
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- La touche pétrissage (épi) ne fonctionne plus (1 réponse )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Thermomix tm31 (4 réponses )
Holà, faut pas baisser les bras comme ça. Elles donnent combien à l'ohmmètre tes deux résistances, à mesurer hors tension et dans chaque sens si sur circuit (une fois n'est pas coutume !) ?
Et puis cette carte est très cetainement réparable pour moins cher que ça !
Voir mon profil si besoin.
— jchd 11519 pts — PRO
J'étais frustré de voir ce robot démonté sur mon plan de travail, j'ai commandé une carte de puissance neuve, le problème venait bien de la il est repartit au quart de tour. C'est déjà une bonne nouvelle bien que je sois déçu de ne pas avoir pu réparer l'ancienne carte...
Merci pour votre aide en tout cas ! — HERVE74 25 pts
