Thermomix TM31 ne fonctionne plus.
Je possède un Thermomix TM31 de 2012 et hier en voulant faire à manger j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il ne fonctionnait plus... Avant il s'allumait automatiquement lorsque je branchais la prise et la plus rien même en appuyant sur le bouton "ON". Pas un signe de vie :(
Il n'a pas fonctionné depuis 15jrs et c'est vrai que la dernière fois j'avais fais déborder de l'eau en dehors du bol sans que la fonction chauffe ne soit enclenchée... Mais l’électronique est bien protégée contre les débordements et il fonctionnait bien après coup.
Je l'ai démonté mais je ne vois pas d'où peut venir la panne, j'ai contrôlé les connecteurs, le courant arrive bien à la carte de puissance et il y a un petit arc électrique dans la prise quand je la branche donc il me consomme du courant... Je joins deux ou trois photos HD des cartes :
http://HPics.li/91cb4ba
http://HPics.li/eb0721a
http://HPics.li/391a729
http://HPics.li/49e84d3
http://HPics.li/c72924b
http://HPics.li/d6be97e
http://HPics.li/b2874ca
http://HPics.li/8c13162
Sur la dernière photo la diode semble oxydé, c'est le seul composant à l'aspect "bizarre" mais il fonctionne, j'ai un multimètre capable de les vérifier. Et bien entendu les fusibles sont OK.
Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup !
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- La touche pétrissage (épi) ne fonctionne plus (1 réponse )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Thermomix tm31 (4 réponses )
J'ai mesurer la tension aux bornes du petit condensateur, j'ai 320V continu, on peut donc écarté un problème de redressement ou de condensateur de ce côté là. Reste ce fameux composants car le courant arrive dessus. Je ne sais pas trop comment le tester ? — HERVE74 25 pts
Après avoir débranché et en s'assurant que cette capa C110 est vide (attendre sans court-circuiter sauvagement) mesurer à l'ohmmètre la résistance drain (+) source (-). Normalement on ne doit avoir en // avec cette très forte résistance que le primaire du transfo (quelques Ohms) et C110. L'ohmmètre doit monter rapidement vers une forte valeur.
Vérifier ensuite les secondaires après redressement, sous tension mais attention à la non-isolation du secteur. Une pointe de touche aventureuse pourrait facilement envoyer du 230V sur un circuit basse tension type ligne d'E/S du µC, grillant le tout irrémédiablement. Pour savoir ce qu'on fait dans ces cas-là, le plus sûr est de relever patiemment le schéma de l'alim avant tout.
— jchd 11521 pts — PRO
J'ai mesuré 274kohms avec cette méthode.
Le reste de la procédure sur le secondaire me dépasse un peu :/ je comprends pas tout ce qu'il faut faire je suis un peu limité la... — HERVE74 25 pts
Si la mise en marche s'effectue avec une touche à simple contact, c'est qu'il y a une alimentation de veille prête à entrer en action pour mettre en route le reste de l'alimentation de la machine. Il est possible (mais pas certain du tout) que ce soit la partie sérigraphiée en trait blanc marquée "COLD" qui soit en charge de cette fonction.
Il faudrait relever le schéma de l'alimentation pour savoir où l'on va, sinon c'est Koh-Lanta les yeux bandés. Voir aussi où vient se brancher la nappe qui va depuis la carte d'affichage et sa touche M/A à la carte de puissance.
Je pense comme toi que la clé de la solution est dans cette partie, en effet le connecteur viens se brancher dans la partie COLD de la carte. Voici le repérage sur la carte :
1 : MIP2E1DMY
2: transfo à papattes (j'aime bien ce nom)
http://hpics.li/2633e78
Par contre la je suis perdu pour la suite à donner... le 320V continu arrive bien sur la patte S du MIP2E1DMY. — HERVE74 25 pts
Bonjour Hervé,
Tu n'as plus qu'à prendre ta loupe et relever cette partie du schéma (COLD), mais pour ça il faut avoir la carte en main. Ca donnera matière à avancer.
Le problème c'est que mes connaissances en électronique sont plus que limitées... Je ne sais pas comment s’appellent et à quoi servent les composants dans cette partie...
http://hpics.li/db07dab
http://hpics.li/ee30391
L'alimentation ne vient pas des pattes cerclées en rouge? Car la je n'ai pas de tension...
http://hpics.li/06b15e6
— HERVE74 25 pts
Pas de tension _continue_ à l'endroit cerclé, c'est normal. Là tu dois trouver quelques volts à une fréquence entre 30 et 100 kHz. La tension continue tu dois la mesurer aux bornes de C210, mais je suppose que tu ne vas justement pas la trouver.
Regarde quand même l'état de R125 et R126 qui, si je comprends bien, se trouvent sous le transfo.
Oui c'est cela, j'avais trouvé quelques Volts de mémoire.
Je vais vérifier R215 et R216 ce soir, j'espère trouver la valeur nominale sur le composant. Sinon je sèche un peu. Mais MIP2E1DMY est peut être HS je ne l'ai pas trop contrôlé à part les 274kohms ne sachant pas comment faire. — HERVE74 25 pts
Je n'arrive pas à trouver sur internet la valeur de résistance des deux composants avec les codes couleur...
Je crois qu'il m'a eu, j'ai perdu espoir de réparer cette platine je vais passer à la caisse pour en avoir une neuve...156€ + port :(
Merci pour votre aide en tout cas. — HERVE74 25 pts
