Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d
stefano7
22 pts
Bonjour, je possède une tv Samsung (UE55F6320) et quand j'active le mode 3d une barre au premier tiers en bas de l'écran clignote constamment . Mon écran a 2 ans et demi .
Merci si quelqu'un a déjà eu se problème de me dire la marche a suivre
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- Bande led TV Samsung ue40d6200tsxzf (4 réponses )
- TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ? Réparé (7 réponses )
- Dalle de ma télé SAMSUNGS (2 réponses )
Bonjour a mon avis au vu de la courte vidéo, cela n'a rien à voir avec le traitement de l'image mais c'est l'alimentation à découpage des led de rétroéclairage qui commence à dysfonctionner. J'en suis presque sûr. Regardez du côté de la platine alimentation de votre TV...
Cordialement — omega7 42210 pts
Bonjour et merci pour votre intérêt et désolé pour ma réponse tardive.
Voici les photos de la platine demandé par Brelect.fr
Bonjour et oui une dernière mise a jour s'est installé mais le soucis persiste.
Je ne sais plus quoi faire .
Je changerais bien la carte d'alimentation mais je voudrais être sur que le problème
vienne de la .
Merci a tous pour l'aide — stefano7 22 pts
Bonjour à tous les demandeurs, après avoir revisualisé la courte vidéo, je dirais que le problème vient d'une des bandes de led de rétro éclairage car si cela venait de la carte d'alimentation, ce serait toutes les led qui clignoterais ainsi, comme l'alimentation est commune...
mais si ça vient d'une bande led défectueuse pourquoi ne clignote t'elle pas en mode normal ?????
y a t'il une carte a part qui gère la 3 d ????
merci d'avance — stefano7 22 pts
Bonsoir, je dirais qu'en mode 3D la tension de rétroéclairage est légèrement augmentée pour avoir un rétroéclairage un peu plus puissant pour avoir un meilleur rendu 3D et donc une des bandes de LED ne supporte pas cette surtension....
Bonjour omega7 , vous pensez que cette bande de led peut être changé ou que c'est foutu pour moi ??????? — stefano7 22 pts
La bande peut probablement être changée, démontez là et relevez toutes les références je pourrais essayer de vous la trouver.
Pour ce qui est de la cause de la panne demandez à Mohammed Darban sur ce site si il est d'accord avec mon analyse, deux avis valent mieux qu'un.
bonsoir tout le monde , toutes les hypothèses relatives au materiel sont possibles : , alimentation , leds , T-con , carte mere mauvais contacts ... or il faut ecarter ces hypothèses l' une apres l' autre pour isoler la panne en commençant par la plus facile à vérifier , déconnectez et reconnectez toutes les fiches ,regardez si la tension d' alimentation du retro est constante sur tous les files , en suite augmentez le retro puis déconnectez les nappes entre la t-con et le panneau et observez tout en appuyant legerement sur l'ecran avec le doigt dans la partie en question , — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour, Egalement le meme problème, je pense que cela vient du LED CLEAR MOTION ( qui s'active automatiquement en 3D ). En mode Normal, en activant juste le LED CLEAR MOTION j'ai la meme reaction. Maintenant je ne sais comment résoudre le problème meme en sachant que ca vient de la ... — Viv 2 pts
