L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D
Gilou34
13 pts
l'essorage ne se lance pas, le tambour tourne lentement et la pompe cherche toujours à vider. Parfois il se lance quelques secondes et recommande à tourner très lentement. Je précise que la pompe ne s'arrête pas. La pompe et son tuyau de vidange ainsi que le pressostat ont été nettoyés.
Il n'y a pas de charbon sur le moteur et je ne trouve pas le condensateur.
Merci pour votre aide précieuse.
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
Donc, clac-clac plutôt métallique signifierait que c'est un inverseur.
Si les valeurs ne changent pas, ça signifierait que l'état ne change pas et qu'il n'y a donc pas de détection de niveau d'eau.
Par contre, si c'est plutôt cloc-cloc, c'est sans doute la membrane qui se déplace et il devrait y avoir modification des valeurs
Regardez le et voyez s'il est facilement démontable. Si c'est le cas ouvrez le gentiment et dites nous ce que vous avez trouvé dedans. — yannick77 6537 pts
Bonjour à tous.
Alors voila se qu'il se passe exactement.
J'utilise toujours un petit programme de 30 minutes à 30° comprenant un essorage de 800 T/min et tout se passe bien.
Par contre une fois fini, je lance un essorage de 1400 T/min pour bien essorer avant de mettre au sèche linge et ça ne marche pas.
Il me reste à essayer un programme plus long qui comprend un essorage à 1400 T/min... — Gilou34 13 pts
Nouvelles données qui apparemment ne correspondent plus aux précédentes indications.
Tout se passe bien sur un programme à 800 t/mn alors que ça ne fonctionne pas pour un programme à 1400 t/mn.
Nouvelles données, nouvelle recherche.
Si votre machine accepte de tourner à 1400 t/mn à vide mais pas pleine, le contrôle anti-balourd est en cause. Il est effectué de différentes façons selon les machines.
Si, par contre, à 1400 t/mn, il ne fonctionne jamais, on regardera du côté du tachymètre. — yannick77 6537 pts
Il ne fonctionne pas du tout même à 800 T lorsque je le lance seul. Il fonctionne à 800T quand il fait parti d'un programme lavage. — Gilou34 13 pts
Cherchez sur votre documentation ce que vous trouvez concernant le tachymètre. Il doit, je pense, être fixé en bout du moteur. Il est peut-être le responsable. — yannick77 6537 pts
Proposition de jo2424 3 pts
Outils : aucun
Solution : bonjour
Avez vous résolu votre problème, il semblerait que la panne sur mon lave-linge ressemble à la votre.
Quelques détails : pas d'essorage mais vidange ok
je me suis aperçu qu'en épongeant ce qui reste d'eau en bas de cuve (reste 1 bol) dans la partie filtre, l'essorage fonctionne.
merci d'avance pour votre aide
Précautions : ?
