Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas.
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo bistro
J'ai un problème avec ma caffeo bistro.
Impossible de faire un café, celui-ci s'écoule directement dans le bac a goutte (depuis le trop plein).
Je viens de changer la valve de drainage, cela n'a rien changé.
Ce que je ne comprends pas c'est que quand je fais un cycle de nettoyage (ou quand la machine le fait automatiquement a l'allumage ou a l'extinction) l'eau coule bien par les buses. Le circuit d'eau n'est donc pas bouché.
Par contre si je demande un café (via le bouton tasse) alors, systématiquement, le café s'écoule via le trop plein de la valve de drainage (meme si il n'y a pas de café).
J'iamagine donc que l'eau ou le café) a un "circuit" différent suivant si on nettoie la machine ou si on fait un café mais je n'arrive pas a comprendre ...
en tout cas ca fait plus de café, et j'aimerais bien réussir a la réparer.
merci a vous,
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Le café de ma cafféo solo ne coule pas par les becs,l'eau part directement dans le bac de récupération d'eau et le café ,bac café (2 réponses )
- Eau qui coule dans le bac à récupération (3 réponses )
- Voyant démarrage et détartrage qui clignote (1 réponse )
- Probléme de première utilisation (5 réponses )
- Melitta Caffeo Solo Perfect Milk (E 957-305) - Voyants clignotent, café ne s'écoule plus, chambre d'extraction ne rentre plus (0 réponse )
bonsoir
après vérification je n'est pas cette pièces sur "mes perco" , normalement le petit trou d'on vous parler ce "bouche" tous seul en venant appuyer sur la base ou vous vous proposer de monter le ressort… (l'ensemble remonte poussé par le piston (et la mouture) j'jusqu'à oblitération de ce trou) c'est dalleur la pates latérale de cette pièce qui appuis sur le switch et qui informe la machine quand il n'y a pas suffisamment de pression mécanique/mouture,
a la réflexion il y a peut être une pièce comme celle ci a l'intérieure du clapet/drain mais si vous avait remplacer ce dernier normalement cette pièce a étais changée avec
mais votre idée n'est pas forcement fausse, j'ai déjà noté sur différente vrs de machine des différence de finition/réalisation,
si je pense a qq chose je vous en fait part — SRX 56 pts
Ok merci bcp.
J'ai reçu ce jour la nouvelle vanne drain.
Trop content, je l'ai montée, et ça remarche, le café coule par les buses!!!
Au final j'avais mis la dite pièce la ou j'ai décrit, et me suis aperçu après plusieurs cafés d'essais, qu'elle s'est "éjectée" toute seule, je l'ai retrouvée dans le bac de récup. Donc ce n'est pas à cet endroit qu'elle va je pense.
Mais bon, j'ai du café, et ça à l'air de marcher alors... on va pas batailler je crois!
A plus tard et merci pour vos conseils! — Nicolas C 14 pts
bon c'est l'essentiel.. content de savoir qu'une nouvelle machine est sauvée de la casse (et que vous eiait du bon KF…)
du coup si vous avait le vieux drain (par acquis de conscience) dans sa partie haute (le corp noir ou blanc selon les vrs) le dessuit peut être démonté (il a l'air souder, mais en faite n'est qu'enfoncer en force) si je ne dit pas de bêtise vous devriai trouvé le logement/une autre pièce claper a ressort dans le corp court, celui qui n'a pas la tige longue….
en tous cas bonne degustation — SRX 56 pts
J'avais déjà démonté cet élément.
D'ailleur, quand j'ai comparé la nouvelle pièce avec l'ancienne, on sent carrément la différence ; l'ancienne s'ouvrait très facilement, et le piston "nageait" presque dedans.... d'où la panne, je présume.
Mais effectivement, il y avait bien un autre clapet à ressort noir dedans, (plus gros), toujours présent, et qui ne correspond donc pas à mon petit clapet blanc à ressort court . Mystère...
La machine fonctionne....après on sent qu'elle a du vécu... elle "craque" (bruit de plastique qui force) en comprimant le café... et je trouve que les "crottes" de marc de café qu'elle fait ne sont pas du tout compactes. Elles sortent désagrégées.... y aurait il un emplacement possible dans la partie mécanique qui actionne l'axe cranté ? Cela étant dit, le café est bon!
:-) — Nicolas C 14 pts
les craquements sont "normaux" qq soit celle que j'ai eux entre les mains ce fut pareille, ensuite d'une machine a l'autre, d'un drain, d'un perco, la mouture est plus ou moins ferme, il y a plus ou moins d'eau dans le récolte goute/gobelet récupère mar... bref elles on toute une personnalité différente… la finesse de la mouture peut jouer aussi sur la compacité des mars… il y a un réglages en haut derrière au niveaux du broyeur (sous la plaque de protection du perco)
bon bien bon KF et profiter en bien .. .;-) — SRX 56 pts
Nicolas, la petite pièce avec le ressort va dans le tuyau et sert sans doute de clapet anti-retour
Bonjour , ayant ce problème d'eau qui va direct dans le bac , je viens de m'apercevoir que justement ce petit clapet avec ressort n'est plus là . cette machine m'a éte donné car mon ami après un nettoyage cycle de détartrage ne fonctionnait plus , ce matin passant au drain que j'ai commandé pour rien . peut etre que le ressort était faible ? en le passant sur le robinet , il est parti . !
Merci de vos recherches , marc — marc40110 20 pts
le claper de votre photo n'existe pas sur les vielle vrs de cette machine, et sert juste a éviter le retour de l'eau, je ne suis pas sur de son utilité, sur les vielle vrs (qui marchent très bien) la sortie du corps de chauffe va directement au claper/drain.... son absence (ou son incomplétude) n'est pas critique.... de plus si le problème venait de la; l'eau ne écoulerais pas dans le récolte goutes; mais dans le fond de la machine/sur la table... donc je "parierai" sur le claper drain ou sur le perco lui même (cf publication précédente ou je parle de la chambre a mouture... )
bon courage dans votre réparation... bonne journée — SRX 56 pts
non , je parle du clapet page 1 photo nicolas ressort et bille se mettant en haut du module a café — marc40110 20 pts
non je parle de celui en page 1 photo nicolas — marc40110 20 pts
