Code erreur F5 eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C39
tracicius
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis janvier 2014 et depuis 2 jours un code erreur F5 eau inadéquate apparait. Je n'ai aucun problème d'arrivée d'eau, elle vidange. Par contre, je n'ai plus de jet, pas d'eau qui remonte pour pouvoir laver selon les étages. J'ai vérifier les filtres, pas de soucis.
- REPARATION LAVE VAISSELLE VALBERG FUITE AVEC ERREUR F5 (1 réponse )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Reparer lave vaisselle valberg 947006 erreur E2 Puis erreur E5 (2 réponses )
- Bouton départ/pause qui clignote sur lave-vaisselle VALBERG INT 1245XV (3 réponses )
- Lave vaisselle problème d'eau Réparé (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE POMPE DE CYCLAGE (1 réponse )
- Changer un joint de bas de porte lave-vaisselle valberg (3 réponses )
- Lave-vaisselle valberg 15c39xvt ne demarre plus et les commande pour changer les programme ne fonctio (5 réponses )
Bonjour à tous.
Juste pour un retour d'info sur cette fameuse pièces. Rrrrrrrr
J'ai réussi enfin à la trouver après pas mal d'heure de recherche sur internet.
Elle s'adapte à l'origine sur les lave-vaisselle ARISTON INDESIT. Voiçi la référence C00256557
J'ai eu contact avec deux technicien différent.
-Un me disait que ce capteur n'était pas la cause de ma panne
-L'autre m'a dit que le capteur gérait la turbidité de l'eau et aussi le niveau d'eau du lave-vaisselle. Il signalait la présence d'eau dans la cuve du lave-vaisselle en plus du débitmètre.
Le capteur est commander je reviens vers vous pour vous donnez le résultat.
David
— dd49 76 pts
Bonsoir dd49, super votre trouvaille...
Cordialement — omega7 42210 pts
à l'origine de toutes ces machines c'était indésit, marque italienne il me semble, qui se retrouvait monté dans la plupart des machines et pas seulement les leurs, mais regardez bien sur votre pièce, il y a 30/40 ans, indésit était gravé sur toutes leurs pièces
il n'y avait pas autant de marque et oh surprise quand les gens découvraient que les pièces de la machine de grande marque avait des pièces indésit...
par contre votre réponse est intéressante pour toutes les personnes qui possèdent du valberg car ils pourront se diriger, peut être, vers cette marque — jina 5753 pts
Pas de souci c'est le but des forums de s'entraider.
Maintenant rien n'est gagné, j'en serait plus quand je recevrais la pièces et qu'elle sera installé dedans.
J’espère que ma panne sera résolue.
David — dd49 76 pts
Bonjour à tous
Donc je revient au nouvel.
J'ai remplacer la pièce et hélas toujours pareil. Autre panne ou mauvaise pièces ( occasion qui à été contrôler ) ???
Je ne la voie pas s'allumé.
Dans le doute j'ai refait mes contrôles. Le débitmètre fonctionne bien, le lave-vaisselle se remplis bien les connexion des files d'un bout à l'autre c'est ok .
Se qui me chagrine c'est que si je débranche le débitmètre, le lave-vaisselle réagit de la même sorte.
La je sèche :(
Des idée ? Merci à vous — dd49 76 pts
Bonsoir
Petit info et question.
Quand je déconnecte le débitmètre, le lave-vaisselle réagit pareil cela laisse à supposer qu'il est hs?
Le souci c'est que je les tester en soufflant dedans ( faire tourner l'hélice ) et avec un multimètre il détecte bien la variation quand l’aimant passe devant.
J'ai vérifier sur la vue éclaté et sur mon appareil je n'ai pas trouver de pressostat ou d'autre capteur qui pourrait contrôler le niveau de l'eau.
Quand pensez vous?
Merci d'avance David — dd49 76 pts
Je précise tout d'abord que ça n'est pas un débitmètre mais un turbidimètre qui mesure l'opacité de l'eau et qui, donc, permet d'allonger, si nécessaire, la durée d'une phase du cycle.
Vous ne pouvez pas le voir allumé car il émet en infra-rouge. Si vous le visez avec votre smartphone comme pour le prendre en photo,vous pourrez le voir allumé d'un seul côté (l'émetteur) à la condition qu'il le soit pendant cette phase la.
En l’occurrence, sa panne aurait pu provoquer une panne totale.
Quant au fait qu'il mesure la présence d'eau, c'est une grosse connerie qui vous a été dite. Les pressostats font cela très bien ( quand ils fonctionnent)
Il va donc falloir reprendre les recherches — yannick77 6537 pts
yannick77 Je crois que l'on c'est mal compris. Comme je disait plus haut c'est bien le débitmètre que j'ai contrôler ( hélice bleu dans le boitier de remplissage )?
Si je le débranche mon lave-vaisselle réagis pareil alors que normalement il doit contrôler le débit / volume d'eau non ?
Par contre pour le capteur de turbidité je l'ai remplacer mais je vais essayer votre technique ont sais jamais.
D'après la vue éclaté et mes recherches sur la machine mon lave-vaisselle ne possède pas de pressostat.
J'ai vue un capteur dans une membrane lui ressemblent je l'ai démonter. Le contacteur fonctionne et la membrane est étanche. Il partage le même boitier que la résistance.
Si j'appuis dessus sur un court ou long moment à n'importe quel moment du démarrage il se met en vidange et se re- remplis et ça plusieurs fois d’affiler.
Désolé pour la confusion.
Si votre appareil ne possède pas de pressostat, il a peut-être un contact anti-débordement qui est, normalement un flotteur installé dans une partie surélevée dans le flanc de la machine et relié à un contact électrique, un peu comme un flotteur de chasse d'eau.
L'avez vous vu sur votre machine ? Sur certains modèles, cette cuve se rempli en cas de niveau trop haut mais ne se vide pas seule, il faut alors la vider, quelquefois simplement en basculant l'appareil. — yannick77 6537 pts
Pas de soucis.
Non j'ai cherché et je n'ai rien trouver de ça.
J'ai par hasard trouver comment lancer la phase de test. Il faut rester appuyer sur le bouton play et allumé le lave-vaisselle.
Même avec ça rien n'y fait. Je n'arrive pas par contre à effacer les code erreur dans la.phase de test.
Il me marque F5 eau inadéquate et FA turbidité
— dd49 76 pts
