Retirer cables alimentation sur carte de puissance
Marque : Sauter
Modèle : SCI1061W
j'ai un problème sur les deux plaques gauches de la partie plaques à induction de ma cuisinière Sauter SCI1061W (visiblement très récurrents à ce type de modèles à en lire les forums).
L'appareil n'étant plus sous garantie, je souhaite donc la réparer moi-même en suivant les conseils sur votre site. Le problème vient selon moi d'un composant - certainement un condensateur - sur la carte de puissance qui alimente les deux plaques de gauche.
Néanmoins, avant de même de pouvoir opérer l'inspection visuelle de la carte en la retirant complètement, je dois retirer les deux fils d'alimentation électrique qui alimentent la carte de puissance (cf photos). Novice en électronique, c'est la première fois que je rencontre ce type de connecteurs d'alimentation, je ne sais donc comment faire pour les retirer. Visuellement, ils semblent pouvoir se désolidariser de la carte de puissance. J'ai essayé de tirer dessus un peu, mais tiennent bien et je ne veux pas tirer plus fort pour ne pas endommager la carte !
Ma question à tous ceux qui ont réussi à passer cette étape est donc: comment avez-vous fait ? Avec quel outil ?
Merci d'avance pour votre réponse.
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- 2 plaques à induction cuisinière SAUTER qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
Je pense que c'est une empreinte Torx tout simple, ce qu'on rencontre souvent dans les appareils. Pour ce qui est du tamper-proof Torx (ou Torx dit "production" = du Torx avec un petit picot au milieu qui empêche d'insérer un embout Torx non percé), il suffit de casser ce picot avec un tournevis plat mis dans l'empreinte (ne pas faire sauter le bout de picot en métal dans la machine) pour se retrouver avec du Torx classique ;-)))
Un jeu d'embouts Torx se trouve pour le prix qu'on veut bien le payer dans les cartons de chinoiseries du vendeur du coin.
— jchd 11521 pts — PRO
merci pour vos réponses (et désolé pour la mienne tardive). Mes embouts ne conviennent pas, je racheterai quelques autres en complément. Maintenant la carte de puissance complètement démontée, je pense l'emmener à un bon réparateur (c'est à dire un artisan qui acceptera de dignostiquer la carte et cherchera à remplacer le(s) composant(s) défectueux le le cas échant plutôt que remplacer la carte toute entière). En connaissez vous sur Paris que vous auriez à me recommander, avec des tarifs abordables ?
Merci d'avance pour vos réponses
— EL 12 pts
