Panasonic dmc fz38 ne démarre plus
Pavin1
17 pts
Mon apn ne démarre plus malgré le chargement de la batterie.
Aucun bruit et rien à l'écran lorsque je positionne linterrupteur sur On.
Aucun mouvement d'objectif.
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Lumix GX80 démarre une premiere fois et ne redémarre pas (5 réponses )
- Comment réparer le bouton on off mon appareil photo? (3 réponses )
- Mon lumix fz 300 me demende deteindre l'appareil apres 4/5 minutes il se ferme pourquoi (4 réponses )
- Appareil photo panasonic DMC FZ300 (2 réponses )
Merci pour la doc et le temps passé.
J'ai démonté l'appareil rien de suspect.
L'interrupteur on/off n'est pas démontable. Une plaque métallique est sertie avec des tétons en plastique. J'ai nettoyé les contacts mâle côté batterie.
Le problème est le même. — Pavin1 17 pts
Bonsoir après ces investigations, il reste 4 options,
1) La pile lithium présente sur la carte principale est HS et il faut la remplacer ce qui peut provoquer ce symptôme de non démarrage (cf page 7 de la doc technique)
2) Le contact de fermeture de la trappe batterie est cassé. Un petit contact sur la trappe ou sur le système de fermeture permet de fermer le circuit d'alimentation. Si ce contact est cassé ou oxydé le contact ne se ferme pas et aucune alimentation ne parvient à l'appareil
3) Le bouton de mise en marche est oxydé et ne fait plus contact ce qui est possible puisqu'il est situé au dessus, que c'est un appareil non tropicalisé (étanche) et qu'il est à glissière donc de l'humidité peu plus facilement rentrer dedans.
4) Le cache en plastique du bouton est cassé à l'intérieur, lorsque vous le faite coulisser, il n'entraîne plus la lamelle métallique à l'intérieur donc le contact ne se fait (j'ai déjà rencontré ce cas sur un appareil photo...)
Pour les deux dernier cas il faut démonter la platine contacts supérieur et la procédure est décrite dans le document technique en page 35 pour contrôler ces deux derniers points.
Après si tout cela est Ok il faut mener des investigation plus poussée sur les différentes cartes électroniques
Bon courage
— omega7 42213 pts
Connaisseriez vous des fournisseurs pour l'achat d'une batterie ML-614S/ZTK ?
Je fais des recherches. J'ai en trouvé mais de l'autre côté de l'atlantique — Pavin1 17 pts
Voir la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=ML614SZTK
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
J' ai suivi tous les coms et télécharge les fichiers afin de ne pas a les redemander et qui peuvent servir ...je profite de l' occasion pour de nouveau resignalet mon souci ...j' ai le même appareil mais les batteries ne tiennent pas la charge , j' ai donc acheté une neuve et elle tient 5 mns, j' ai nettoye les contacts de la batterie et du compartiment chargeur et celui dans l' appareil et le problème persiste ..je ne sais plus quoi faire ...si vous avez une idée à me suggérer .
Frediva — frediva 5 pts
Proposition de photorepar 79 pts — PRO
Outils : Cruciforme
Solution : Zoom optique bloqué seul solution changer. Le bloc zoom
Précautions : Délicat
