Vis dans ma porte qui tourne dans le vide
Marque : -
Modèle :
MarieJohnason
8 pts
Bonjour, j'aimerai dévisser la poignée de ma porte. Parmis les deux vis qui l'a retiennent , une seule me pose probleme . Car elle ne se dévisse pas . J'ai utilisé un tourne vis pour enlever les vis de la porte mais celle ci ne fait que tourner sur elle meme. S'il vous plaît j'aurais vraiment besoin de votre aide .
Merci d'avance.
- Porte balcon qui grince avec jour - réglage paumelles (6 réponses )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Peinture muret extérieur (5 réponses )
- Réparer gonds (quincaillerie) d'une porte (2 réponses )
- Remplacer demi cylindre sur porte garage basculante novoferm (5 réponses )
- Réparer un automatisme de portail ECE 262 Réparé (6 réponses )
- Reparation motorisation poratil (7 réponses )
- Peinture sur fibre de verre Réparé (5 réponses )
Bonsoir, pouvez-vous mettre une photo de la vis que vous avez déja dévissé car comme cela difficile de vous aider. Je pense que comme pour beaucoup de plaque de protection pour poignée de porte il y a une contre vis c'est ça ? — omega7 42213 pts
BOnjour, j'avais compris votre démontage mais je voulais savoir quel genre de vis vous avez démonté. Est-ce qu'il s'agit d'une vis traversante ou simple ? Est-ce que la contre plaque dispose d'un écrou ?
Cordialement — omega7 42213 pts
Pour ces montages vous avez 2 options: soit les vis sont des vis à bois et sont fixées dans le bois de la porte. Soit ce sont des vis traversantes, c'est à dire que la vis est pénétrante d'un côté et rejoint un écrou de l'autre côté.
Cet écrou a exactement la même forme que la vis.
Il faut donc 2 tournevis; l'un qui bloque une tête de vis, l'autre qui dévisse en face.
Si c'est bloqué, c'est que ça a été vissé de travers et il faudra sacrifier une des têtes à la perceuse. On les retrouve sans problème — yannick77 6537 pts
Bonsoir
C'EST probablement une vis traversante
Coincez un tournevis plat sous la partie ferrée côté vis qui ne s'enlève pas de manière à faire levier pendant que vous dévissée la vis cela peut la faire venir puisque vous avez encore de la prise sur la vis autrement vous devrez attaquer à la perceuse c'est que les deux côtés ne sont pas face à face et c'est foiré
Il faudra faire sauter la tête de vis — jina 5752 pts
Bonsoir omega7, et bien si vous regardez la photo d'ensemble vous remarquerais qu'à la place d'une vis en haut de la poignée il y a un trou et bien c'est l'endroit où j'ai deja dévisser .
Marie bonjour
Yannick et Jina vous ont donné chacun une solution que je vous aurais moi même soumis si ils ne l'avaient pas déjà fait
Suivez ces conseils qui vous aideront à résoudre votre soucis , juste un petit complément pour la suggestion de JIna , ou je vous conseille de glisser une fine protection entre le levier et la porte pour protéger la surface de la porte
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
bonjour xavier
vu que la pointe du tournevis est sous la partie métallique le marquage sera invisible d'une part et, mariejohnason si vous voulez mettre quelque chose vu que l'espace est réduit glisser un morceau de plastique de blister quelconque mais en même temps que vous glissez le tournevis
cela marche pour n'importe quelle vis — jina 5752 pts
avec un foret légèrement en dessous du corps de la vis et bien au milieu, du 3.5 je pense — jina 5752 pts
Si la partie femelle est un goujon aveugle mal serti, il faudra en effet percer la tête de vis. Le problème est qu'elle va tourner folle, rendant le perçage impossible en l'état.
Collez la tête de la vis à la plaque à la super glue (colle cyanolit liquide) et laissez durcir 12 à 24h. La tête de la vis sera bloquée et on pourra la percer au foret acier, très lentement pour ne pas trop échauffer le métal, ce qui détruirait la colle. Il faudra probablement recoller plusieurs fois au cours de l'opération. Je pense qu'un foret de 4mm conviendra.
Les résidus de colle peuvent être enlevés par grattage et à l'acétone.
— jchd 11522 pts — PRO
Autre solution: glissez une lame de scie à métaux entre la porte et la platine de la poignée après avoir glissé une protection sur la porte . Glissez également un tournevis pour forcer sur celle-ci, ce qui empêchera la vis de tourner et, comme pour le coup de perceuse, sacrifiez la vis en la sciant. Utilisez un mange-lame ou un chiffon en guise de poignée — yannick77 6537 pts
