Seche-linge ne demarre pas, surchauffe moteur. Erreur A1
Marque : Vedette
Modèle : VSF9520
Calou
20 pts
Bonjour, mon sèche linge s'est bloqué et est resté allumé avec erreur A1 avec surtout une forte odeur de brulé et début de dégagement de fumée.
je l'ai ouvert et le moteur n'arrive pas à lancer le tambour. Si on amorce à la main, le tambour est entrainé, mais ne redémarre jamais par lui-même. il y a un bruit de grésillement. Pas de trace de brulé au niveau de la partie supérieure et des cartes. le problème semblerait venir du côté moteur.
Ce qui est inquiétant c'est l'odeur de brûlé et dégagement de fumée qu'il y a eu en ma présence heureusement sinon ?????
Merci d'avance pour toute aide ou conseil.
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Réparer mon sèche linge Vedette vsf 611 qui ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge vedette VSF500 ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
Il suffit d'en tester la continuité à l'ohmmètre.
— jchd 11521 pts — PRO
Thermostats intacts, mais résistance HS. j'attends la pièce.
ça devrait être bon après cela.
Merci — Calou 20 pts
Suite aux conseils avisés, j'ai démonté la partie arrière uniquement du sèche-linge pour changer:
Le condensateur (7 Euros) après démontage du ventilateur pour accéder.
La résistance ( 110 Euros) après démontage du bloc arrière du tambour. les thermostats ont été vérifiés en même temps que la résistance qui était la seule HS.
Tout remarche parfaitement.
Merci encore
Calou — Calou 20 pts
