Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214
J'ai un code erreur E8 sur un lave-linge DAEWO DWD-FD3214 acheté il y a 5 ans. Les symptômes sont les suivants :
- Le moteur direct drive peine à tourner en cycle de lavage, parfois il tourne dans un sens avec un démarrage difficile, le tambour vibre, il y a une secousse ainsi qu'un bruit. Lors de l'inversion du sens de rotation, parfois le moteur n'arrive pas à démarrer, on sent qu'il essaie de partir car petite secousse du tambour. Le code erreur s'affiche à chaque essorage de tous les programmes.
Ces symptômes sont apparus il y a quelques mois, d'abord occasionnellement puis systématiquement à chaque lavage depuis 3 jours.
Après avoir lu plusieurs posts identiques sur les FORUM, j'ai effectué plusieurs points de contrôle :
- le stator et le rotor du moteur direct drive me paraissent en bon état, pas de fissures, pas d'usure des aimants, les bobines du stator sont en bon état
- pas de jeux dans le roulement et l'axe de la cuve.
- aucune anomalie visuelle des divers composants électronique du programmateur.
1. Est-ce que le condensateur de démarrage du moteur pourrait être en cause ? sachant qu'il n'y a pas moyen de le changer car prisonnier dans la résine.
2. Quel organe peut être en cause ?
Merci de vos retours et de vos aides
Philippe
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Tambour de machine à laver ne tourne plus (4 réponses )
Jina, comme je l'ai expliqué plus haut, il n'y a pas de charbons sur ce type de moteur, cf photos du moteur p.13 sur le lien ci-dessous :
http://www.brelect.fr/ve/DWDFD3214.pdf
Je viens de faire un cycle de lavage avec très peu de linge (3 gants de toilette). Le cycle a duré un peu plus longtemps qu'avec une charge de 5kgs avant de se mettre en défaut E8. Il y a eu un cycle d'essorage a 1000 tours avant que ça bugg dans les dernières minutes du cycle.
J'ai mesuré les enroulements stator, je trouve entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 1 la même valeur: 9,8 ohms.
Soit le stator est a changer, soit le module de puissance. Pas de possibilité de vérifier le condensateur.
Cldt
Philippe — Phil 10 pts
