Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson
Sam
23 pts
Lors de l'utilisation de mon four Whirlpool, celui ci se deprogramme de façon aléatoire. Il se met a etre un bip bref et arrete la cuisson en perdant les réglages de temperature et de temps. Ce problème s'est d'abord manifesté sur un programme et s'est généralisé.
En regardant sur les forums, j'ai d'abord cru que le four se mettait en sécurité à cause du caisson dans lequel le four était, mais nous avons changé de caisson et cela n'a rien changé
Pourriez vous m'aider à identifier ce qui pose problème ?
Je vous remercie
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool ne s'allume plus (7 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Panne Four Whirlpool AKZ430: change de température tout seul (5 réponses )
Ca ressemble soit à une surchauffe anormale, soit à une carte électronique dont l'alimentation est en phase terminale (panne en général réparable).
Le symptôme se manifeste-t-il même en lançant une cuisson à la température minimum ? — jchd 11519 pts — PRO
Merci pour cette réponse rapide.
Ce phénomène se produit pour tous les programmes, toutes les températures et même durant le préchauffage.
Je vous remercie
Cordialement — Sam 23 pts
Je penche donc pour soit un improbable mauvais contact, soit l'alimentation basse tension qui fait des siennes. Normalement, c'est réparable dans les deux cas.
Je n'arrive pas a trouver sur le net la reference de l'alimentation basse tension. J'ai touvé une carte de puissance mais je ne sais pas si c'est cela. A pres de 150€, je prefererai etre certain.
Je vous remercie
Je vous remercie
Sam,
Il n'y a pas de carte séparée qui délivre l'alimentation au micro-contrôleur et aux relais, c'est une partie de la carte de puissance, du moins à priori de cette carte-là.
Il faudrait déposer cette carte et en poster une photo nette et zoomable. Cette carte doir pouvoir être réparée, sans procéder à son remplacement à neuf.
Veuillez m'excuser pour ce retour tardif mais la reprise du travail a été plus dense que prévue.
J'ai donc démonté le four et pris les photos suivantes :
- Vue de dessus
- Photos de la carte de puissance
- Photos du dessous de la carte de puissance.
Je vous remercie de votre aide.
Sam
OK, bien reçu.
Je ne peux pas répondre d'expérience, car Sam n'a pas donné suite à notre contact depuis le 31/08.
Apres échanges avec Jcd je me suis lancé dans le changement de relais. Apres de longues recherches car sur beaucoup de sites il fallait attendre 8 a 10 semaines, j'ai reussi a trouver 6 relais (012-ztf) qui sont arrivés la semaine derniere. Apres changement, (je n'avais pas soudé depuis le college ;-)), cela a légèrement améliorer les choses mais ce n'est pas encore bon. Je vais donc regarder pour changer les 2 derniers relais (g5le-1-ha-e) mais ceux la je n'arrive pas a les trouver. Il va surement falloir que je trouve des modeles equivalents. — Sam 23 pts
