Réparer amplificateur Yamaha AVX-20
Marque : Yamaha
Modèle : AVX-20
Quentin823
30 pts
Mon amplificateur ne marche plus.. Il s'allume, le voyant témoins s'allume mais les autres voyants sur le bouton pour le volume et les voyants qui témoigne du canal qu'on a sélectionné ne s'allument pas.
La panne est survenu durant une soirée, l'ampli était bouillant à m'en bruler la main.
J'ai pensé à un fusible thermique, mais je n'ai rien vu, tout les fusibles sont bon.
Je pense que ça vient de l'alimentation mais je n'en suis pas sur...
Merci pour votre aide
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Sortie hdmi qui ne fonctionne plus sur ampli home cinéma yamaha HTR 4063 (9 réponses )
- Ampli Yamaha RX-397 ne démarre plus (7 réponses )
- Yamaha RX-V373 ne s'allume plus (7 réponses )
- Veille ampli rx-v463 (2 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli yamaha ax700: grésillement des enceintes (2 réponses )
Bonjour, me revoilà après pas mal de temps, j'ai beaucoup plus d'acquis en terme d'électronique j'ai repris mes mesures et il s'avère que c'est le transformateur de puissance qui ne fonctionne plus.
Cependant, après des heures de recherche sur ce transformateur, il s'avère que je n'ai toujours pas trouvé de remplacement. J'ai trouvé quelques petites inscriptions cachées sur celui si, "TKK S2", "SP96006", "XD622 A-7 912 TK", "BB96001 HS"
J’espère que vous pourrez m'éclairer afin de trouver un éventuelle transformateur de remplacement !
Bonne soirée — Quentin823 30 pts
Il n'y a pas une étiquette, avec sa tension d'entrée de sortie sa capacité en VA..? — benitomeca 3724 pts
Non.. C'est pour ça que c'est compliqué — Quentin823 30 pts
Je pencherai plutôt pour la protection thermique interne au transfo qui a fondu .
J'ai déjà rencontré ce problème .
Ca peut peut être se réparer . En générale la protection est en peripherie du bobinage . Vous pourrez peut être y avoir accès en faisant des incisions 'chirurgicales " à l'endroit ou vous constaterez une renflement au niveau du bobinage et qui devrait correspondre à l'endroit où se trouve la protection thermique.
J'ai déjà sauvé un transfo comme ça . Ce n'est pas gagné mais ça se tente
PS Je n'arrive pas a voir si il y a blindage metallique autour du transfo ?
Si oui il faut bien évidement le découper à cet endroit — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Re:....
Si vous n'arrivez pas a réparer votre transfo , j'ai un transfo d'ampli Denon que je pourrais vous céder sous réserves que toutes les tensions de secondaire soient les mèmes — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Deux blindages présent. Un premier qui le maintenait a l'ampli, qui a été enlever par mes soins. Deuxième blindage présent, qui est autour des bobines qui lui est très épais.
Comment connaître les tensions secondaires ?
Merci — Quentin823 30 pts
Faites nous des photo du transfo démonté — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Voici les photos
La couleur du papier isolant semble noircie à certains endroits. ce qui indique que votre transfo a surchauffé sérieusement. La protection thermique se trouve coté primaire les 2 fils noir et bleu coupe court. mais le bobinage semble également bien noircie .
En supposant que vous changiez la protection thermique votre transfo est sérieusement endommagé et risque le court circuit du bobinage . Remplacez le ce sera plus secure
Sinon vous trouverez des ampli d'occasion comme le votre sur les sites comme Le Bon coin => c'est une autre façon de recycler l'ancien et vous aurez des pièces de rechange !
j'ai oublié de préciser que le bobinage était entouré d'un film noir ! Je l'ai retiré, mais il était bien coller donc il en reste des morceaux à certains endroits... En effet il a bien surchauffé le soir ou il a cesser de fonctionner...
Cependant la surchauffe n'a pas causer les taches noires — Quentin823 30 pts
