Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok
Je viens vous demander votre aide, car je ne m'en sors pas avec mon problème.
Cela fait plusieurs jours que mon lave-vaisselle affiche l'erreur i20 après 5 à 10 minutes de fonctionnement.
Le cycle reprend là où il en était la dernière fois, mais lance systématiquement deux ou trois vidanges de deux minutes avant d'afficher l'erreur i20.
ce que j'ai tenté :
1) Démonter et nettoyer les filtres au fond de la cuve
2) Démonté et testé la pompe de vidange, puis nettoyé les tuyaux qui y rentrent et sortent puis remonté le tout. La vidange se fait bien si je jette de l'eau dans la cuve.
3) Tenté de couper l'arrivée d'eau et relancé un cycle. La machine ne va pas jusqu'à la phase de remplissage car des vidanges sont "forcées" en début de cycle.
4) J'ai vérifié le polystyrène de sécurité dans le bac de plastique qui déclenche les vidanges en cas de débordement. Même avec le polystyrène démonté, les vidanges sont quand même forcées.
Auriez-vous des pistes ?
Merci et bonne journée,
Kevin
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
Jagder bonjour
C'est une "précieuse information" que vous nous transmettez là , nous vous en remercions vivement
Je serais curieux de savoir d'où vous est venue cette information restée confidentielle et pourquoi si c'est un vis de conception ça ne ferait pas l'objet d'une campagne !
La réparation a t-elle été effectuée à vos frais ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
J'ai eu l'info par le revendeur au téléphone Ce n'était pas le premier cas qu'il rencontrait, donc il a tout de suite pensé à cette modification quand je lui ai parlé du code i20 alors que la vidange se faisait correctement. Je lui est juste communiqué le modèle et le numéro de série et il m'a dit que mon lave-vaisselle (LV) était concerné.
Electrolux ne s'est pas lancé dans une campagne de rappel car trop cher et a priori il y a des LV qui fonctionnent sans faire la modif. A mon avis, il doit aussi y avoir des Arthur Martin et des AEG concernés...
Dans mon cas je n'ai rien payé car il était toujours sous garantie, mais je me pose la question s'il n'avait plus été sous garantie ?...
Et puisque la façade de mon LV est identique au votre (même si les numéros de modèles sont différents), il est possible que les siphons soient semblables.
A titre d'information, la référence sur le sachet de pièces est 4055346060, en vente sur le site d'Electrolux au prix de 40,99 € :
http://piecesdetachees.electrolux.fr/product/4055346060/SONDE+DE+PRESSION%2CENSEMBLE%2CUNI
Mais il n'y a pas la photo sur le site, donc je ne sais pas si toutes les pièces sont dedans (photo ci-dessous des pièces contenues dans le kit). Dans mon cas, le joint c2 et le tuyau d ne servaient à rien, preuve que plusieurs modèles sont concernés par la modif.
Pour finir, le dernier point de la modification "effectuez le test de ligne pour calibrer les bons paramètres du capteur de pression"... et ça même le technicien ne sait pas comment faire (donc pas fait mais ça fonctionne quand même), donc si quelqu'un a cette information, merci de la partager.
Jagder Bonjour et à nouveau un grand merci , non seulement pour avoir pris le temps de répondre à ma curiosité , mais aussi d'avoir eu là gentillesse d'enrichir cette précieuse information
Très amicalement
Xav 60 — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de Daniflo 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Démonter le pressotat sur le côté gauche du lave vaisselle en dévissant la vis qui tient le bloc plastique. Declipser le bloc plastique pour accéder au pressotat. Enlever les pressotats
Démonter le caoutchouc noir. Souffler dans l’embouchure et vous devez entendre un clic qui devrait décoincer le tout. Il n’y a plus qu’à remonter pour à nouveau pouvoir profiter de votre lave vaisselle. Pour moi ça a fonctionné. Bonne chance
Précautions : Débrancher le lave vaisselle
Bonjour Kevin,
Vous indiquez que c'est réparé mais pas en faisant quoi : en changeant le turbitimetre, le pressostat ou en faisant la modification proposée ?
D'avance merci (je sais que c'est du déterrage mais j'ai exactement la même erreur i20 - i10 parfois au début - alors que tout semble fonctionner par ailleurs)
@+ — Savanturier 2 pts
Bonjour Savanturier
Pouvez-vous préciser svp :
- Votre LV est-il bien aussi un ESF6634RZW ?
- Votre LV a subi au moins 2 mises en sécurité (avec codes i20 et i10). Que s’est-il passé entre les deux ? ou avant ?
- Vous dites « erreur parfois au début ». Est-ce aléatoire ? Pouvez-vous décrire le déroulement du programme avant que l’erreur survienne actuellement ?
Cordialement,
. — micad 2790 pts
