Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas
Marque : Florabest
fapaulau
Bonjour, ma petite motobineuse électrique Florabest fonctionnait bien depuis 3 ans mais aujourd'hui elle s'est arrêtée lorsque j'appuie sur la gâchette on entend bien le bruit du moteur mais les fraises ne tournent pas
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Pignons pour bineuse électrique Florabest FGH 750 B2. (3 réponses )
- Remplacement huile motobineuse électrique florabest (1 réponse )
- Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8 (4 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
Bonjour ligloo
Si vous parlez de la pièce sur votre 3ème photo, ca s'appelle un satellite. Çà se trouve pour votre machine, mais c'est pas forcément donné (dans les 70 -70€)
Par exemple:
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH170789/satellite.html — jc67 1470 pts
c'est justement de cette roue que j'étais en train de vous parler elle aussi semble être en plastique — jina 5753 pts
jc67 c'est le bloc entier, mais la roue dentée doit bien être remplaçable à moindre coût sur ce site ou un autre — jina 5753 pts
Avez vous trouvé ce pignon seul. J'ai le même problème avec une motobineuse ryobi...pignon sur lequel il manque des dents... — Jer R 2 pts
Non, hélas, impossible de mettre la main sur un pignon seul, ... du coup la motobineuse dort au cabanon en attendant une solution ... Dommage.
Cdt — ligloo 10 pts
https://www.faber.fr/p-259-pieces-plastiques-usinees-sur-mesure.html
sur la vidéo on voit des engrenages ou pignons
peut être faudrait-il leur poser la question par rapport à votre besoin
d'autres sites sur le net en faisant "refaire un engrenage en plastique" — jina 5753 pts
Proposition de NOEL4949 22 pts
Outils : Tube de cuivre de 55 mm , maillet
Solution : Bonjour , sur ma motobineuse florabest , j'ai remplacé les deux pièces en plastiques qui permettaient de faire la jonction axe moteur / axe "motobineuse" par un tube en cuivre de 55 mm environ auquel j'ai tapé chaque bout avec un maillet pour faire une partie ovale et ainsi d'entrainer les 2 axes .
Précautions : gants
si cela marche pouvez-vous mettre une photo du montage pour aider — jina 5753 pts
