{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} problème voyant sur Tassimo - Cafetière
Problème voyant sur Tassimo
Marque : Tassimo
Modèle : c13112987380
Année : 2014
J'ai le voyant de faire le plein d'eau qui clignote alors le réservoir est plein.
Num type : ctpm02
Que dois faire . Merci beaucoup.
Bonjour, il faudrait vérifier le capteur qui ne remonte pas. il indique qu'il y a de l'eau (c'est un aimant) Il faudrait nettoyer cet élément. Il se trouve au fond de la cuve
Je l'ai déjà fait mais ça change rien .
avez vous déjà détartrer la cafetière ?
essaye de lancer un cycle de détartrage avec le T-disc
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Aimant
Solution : Approcher l aiment du coin gauche de la cuve et le voyant rouge s’éteint. Éviter de retirer la cuve et remplir avec une bouteille d’eau. À priori cela fonctionne.
Précautions : Test avec un gros aimant
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonsoir à tous les demandeur ce problème de capteur magnétique est connu sur plusieurs marques, Tassimo, Senseo, etc, le problème est que souvent l'aimant inclu dans le flotteur de niveau n'est pas totalement étanche. Au bout d'un moment il s'oxyde et fait gonfler le plastique du flotteur qui bloque....La solution démonter le flotteur et coller un petit aimant disque néodyme puissant qui va simuler la présence d'eau...
super contente j'ai fait la methode de christian est ça remarche.merci beaucoup.
où doit-on coller l'aimant exactement?
Voilà 3 semaines que la cafetière clignote, alors que je devais la détartrer, depuis, elle ne fonctionne plus, mais clignote toujours, même après l'avoir éteinte et ralumé. J'ai testé l'aimant, impossible si on n'enlève pas le réservoir, je l'ai appliqué plusieurs fois sur l'aimant intérieur au milieu et réenclanché très vite, il a fallu répéter ce geste cinq fois et j'ai relançé le détartrage et ça marche ! Merci Christian !
