Réparer TV LED Samsung UE40D5000 moitié de l'écran noir.
Marque : Samsung
Bonjour à tous,
Voilà donc j'ai une TV LED Samsung UE40D5000 acheté il y a plus de 2ans (donc plus garantie) et lorsque je l'allume l'écran se scinde eu deux parties horizontales : celles du bas est normale mais celle du haut est toute noire ! De plus lorsque je fait pivoter ma TV défois la partie noire disparaît et tout redevient normal quelques instants puis retour au noir comme si il y avait un faux contact.
J'ai donc entrepris d'ouvrir la bête ayant vu ici et là que les condensateurs étaient souvent l'origine du problème mais n'ai vu aucun condensateur gonflés ou éclatés.
Il y a juste une espèce de "pâte" blanche sur certains condensateurs et résistances, je ne sais absolument pas si cela est normal et si c'est une des conséquences de la panne bref quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
PS : voici les photos de l'intérieur de ma tv avec la pâte blanche présente sur la dernière photo.
- Dalle de ma télé SAMSUNGS (2 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tache blanche et bleu tv Samsung Réparé (13 réponses )
- Échange dalle Samsung LE40N87BD (6 réponses )
- TV Samsung UE50KU6070 : pas d'image, son ok, rétroéclairage ok (5 réponses )
au niveaux du receveur d'antenne c'est casser ou dessoudez comment racheter la partie ou se trouve se receveur d'antenne quel nom lui attribuer je vous en remercie a l'avance a fin que je puisse commander cette pièces. — godfrin 2 pts
Proposition de difalcon 5 pts
Outils : tourvis
Solution : Pour TV LED si écran plus sombre d'un coté puis avec le temps > écran noir.
Pourquoi?
A la base les trois rampes de LED sont alimentées en permanence, TV en veille. D'où une partie de la consommation en veille.
A l'allumage, les trois rampes s'allument au plus fort de leur intensité puis le rétro-éclairage prend le relais, comme régler dans les paramètres, et va atténuer l'intensité, comme désirer aux réglages.
Si, ne serait-ce qu'une LED est défectueuse,il y a déséquilibre en intensité.
Après un certain temps plus ou moins long, le quart ou la moitié d'écran plus sombre (suivant le nombre de LED défectueuse), passe à un écran totalement éteint > Le diviseur de tension éteint toutes les LED. A ce moment là, cela ne signifie pas que la dalle est défectueuse.
Justement, si les symptômes étaient un quart, une moitié avant l'écran noir mais avec aucunes modification des couleurs, c'est les LED qui sont défectueuses, pas la dalle.
Si vous rencontré ces symptômes de luminosité d'écran >
Solution:
Débrancher la TV.
Ouvrir le TV, déjà l'arrière qui donne accès aux différente cartes: carte mère, la carte ALIM et carte de gestion de la dalle.
Ne surtout pas toucher la carte ALIM qui garde une tension résiduelle de 220 V sur certains composants même après plus de 24 h débranchée.
De la même manière, ne pas toucher la carte mère et la carte de gestion de la dalle qui possède des microprocesseurs sensibles à l'électromagnétisme contenu dans vos doigts.
Ne pas "tapoter" sur ces cartes, cela ne serre à rien.
Par contre, vérifier tous les connecteurs des cartes s'il ne sont déboîtés ou débranchés.
Si tout à l'aire OK, vous partez pour un démontage de l'écran.
Mettez des serviettes éponges sur grande table. Allonger la TV coté écran contre la table, sur les serviettes.
Dévissez toutes les petites vis du poutour à l'arrière de la TV.
Poser les vis démontées sur la table en les disposants comme montées sur la TV ( les pas de vis sont tellement petits et fragiles, qu'il vaut mieux, au remontage, les remettre exactement dans le même trou).
Mettez la TV debout, déboîtez le poutour avant (cadre avant décoratif) de la TV.
Avec des gants fins, types chirurgiens, déboîtez la dalle du châssis TV avec un tournevis fin ( petits crans tout autour de la TV).
Attention la TV est debout.
Châssis à la vertical, déboîtez et tirez régulièrement la dalle vers le bas jusqu'à la poser face sur la table.
Avec la dalle, doit venir un revêtement transparent et un autre opaque blanc qui sont au même format que la dalle. Ne toucher l'intérieur de la dalle que le moins possible (risque de traces de doigts).
Maintenant, la dalle et les deux couches étant à plat sur la table et le châssis étant resté debout, vous avez accès, en fond de châssis, aux rampes de LED.
Rebranchez la TV.
Vous visualisez, effectivement, qu'une ou plusieurs LED sont éteintes ou plus faibles.
Relevez la référence sur une des barrettes de LED pour commander.
Pour une LED défectueuse, la barrettes de LED doit être changée en entière.
Je vous conseille de changer toutes les barrettes de LED, vous serez sûr quelle seront identiques.
20€ les trois.
Pour changer les barrettes de LED, décollez le fond blanc du châssis.
Quand vous aurez reçu les nouvelles barrettes de LED, il ne vous reste plus qu'à remonter le tout en sens inverse.
Ne pas toucher l'intérieur de la dalle (trace de doigts), bien remettre les deux couches.
Au démontage, bien classer ses vis, faire un schéma des connecteurs et de leur emplacement.
Entre le montage et le remontage, le temps peut être long (réception de la commande).
Précautions : La carte ALIM même débranché reste dangereuse plusieurs jours. Ne jamais toucher un de ses composants.
