Lampe sur pied Massive
Myriam
11 pts
j'ai remplacé l'ampoule halogène au lieu de mettre 300w max, j'ai mis une de 500w. Cela a fonctionné quelque minutes et puis la lumière a commencé à trembler et puis cela a cesser de fonctionner.
Même la lampe de lecture ne fonctionne plus.
Comment réparer ma lampe?
Merci pour vos conseils
- Comment relier 2 fils électrique (trop courts) de 20 cm entre eux? un de petit diamètre,lustre, l'autre plus gros, vous remerciant d'avance Réparé (5 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
- Réparer lampe frontale à dynamo 3 leds (0 réponse )
- Lampe touch qui s'allume de manière intempestive (6 réponses )
- Problème de scintillement projecteur led (6 réponses )
- Recherche alimentation lampe de chevet avec connectique particulière (2 réponses )
- Vidéoprojecteur en panne EPSON TW3200 Lampe et Temp clignotent (2 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
Bonjour,je viens de "googler" mon petit soucis et je tombe sur votre problème,quasi identique au mien ,je me permet donc de vous dire que pour votre fil jaune et vert c'est le "fil de terre" qui assure la protection des personnes en cas de contact du fil 220v(phase) et du chassis métallique de votre appareil ce fil vert ramene le courant dans la terre via la tige metallique de votre prise électrique dans le mur et normalement votre installation électrique doit détecter votre "fuite de courant" (via un disjoncteur différentiel) et couper le jus
Donc ca ne géne pas le fonctionnement "normal" .
Sur votre platine il doit y avoir un fusible le mien etait grillé j'ai changé le fusible (220v 2.5A rapide F) et la partie halogene remarche.pour la partie lampe de lecture de mon cote j'ai remarqué que c'etait du 0-12 v continu, mais c'est une alimentation a découpage (comme celle des pc donc un peu compliqué a réparer ) le plus simple serait de trouver une alimentation séparé donnant du 12 volts donnant 3 à 4 ampere ,et de brancher la lampe directement dessus ,en éspérant que le potentiometre supporte ...
— pat1976 2 pts
Bonjour Pat :
Je tiens juste à vous transmettre un lien qui peut vous être très utile
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_composants_formes.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
