Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré
Marque : Rowenta
matteu
J'aurais voulu savoir s' il y avait possibilité d'acheter un autre tube ou bien une astuce pour boucher le trou.
J'ai essayé avec du carton scotch industriel, carton fil de fer rien n'y fait la seule solution que j'ai trouvé est de mettre du papier essui tout mouillé pour epouser la forme du tube.
Rowenta 18v balai sans sac achat2011
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- ROWENTA XFORCE FLEX 9.60 s'arrête dès que j'y mets une electro brosse (7 réponses )
pour ton problème bricolgirl le tuyau se devisse tout simplement, il faut demonter la brosse completement.
avec de la patience on arrive a tout voila. — jean luc 35 pts
Proposition de Robin Labois 3 pts
Outils : Tuyauterie
Solution : En fait après plusieurs tentatives de boucher par l'extérieur je l'ai fait de l'intérieur on perds en diamètre mais c'est mieux que rien ;-)
Proposition de Régis 3 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Le tuyau vaut 2.00 euros dans un centre agrée et c'est très facile de le changé.
Proposition de Gone13rgis 4 pts
Outils : Tournevis cruciforme Philips N°1
Solution : J'ai suivi les conseils de la vidéo suivante :
https://youtu.be/misPNKmOcV8
On trouve des tubes ad hoc chez Amazon (ou peut-être ailleurs aussi). Le déclipsage de la pointe de l'électrobrosse est un peu dur et il faut forcer un peu. Ensuite, le seul piège est que le tube se dévisse aux 2 extrémités dans le sens horaire (contraire du sens habituel). J'avais essayé précédemment de combler la déchirure avec un mastic silicone, mais il en passait trop à l'intérieur et ça obstruait partiellement le passage...
Finalement, c'est très simple :6,16€. Bonne réparation !
Précautions : Ne pas endommager au remontage les fils du moteur de la brosse.
