Ecran ordinateur noir
Marque : HP
marcmarc
19 pts
mon problème ses qu'il s'allume pas du tous ( écran noir, pas de rétroéclairage ni de led a coté du bouton démarré ) ces un HP S2331a. Je l'ai ouvert et pas de truc qui sorte des condensateur
- ECRAN HP w2207 ne s'allume plus. (1 réponse )
- Msi moniteur g27 defectueux (3 réponses )
- Réparer Écran PC s’allume avec lignes horinzontales colorées (0 réponse )
- Ecrant qui s'allume et s'eteint au bout de deux seconde,mais le voyant reste vert (1 réponse )
- Ecran SAMSUNG - T22B300EW - Condensateur éclaté sur Carte alimentation BN44-00505A (1 réponse )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz (9 réponses )
- Moniteur de rameur (1 réponse )
une question es-que je mettre un condensateur de 220µF 25V à la place d'un condensateur de 470µF 25v? Je crois que j'ai trouvé la panne
— marcmarc 19 pts
Salut Marc :
N'ayant pas les connaissances requise pour répondre à cette question , je suggère
que tu aille trouver la réponse ici : http://teleservice.xooit.fr/index.php
Où alors ici , sur le forum spécialisé : https://www.google.fr/search?q=alélectronique&rlz=1C1AVSJ_enFR466FR466&aq=f&oq=alélectronique&aqs=chrome.0.57.12762&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Et tiens moi au jus pour la suite - - - - - - - a+
RX — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de Anonyme 9 pts
Outils : Un tournevis.
Solution : J'ai eu ce problème avec mon hp. J'ai retiré les 2 barettes mémoire une à une. Mysrère, il s'allume avec la barette placée sur le support du bas (n'importe laquelle des 2 placéee sur le support du bas! elles fonctionnent donc toutes les deux). L'ordi refonctionne mais avec 1 seule barette!!!!!!
Précautions : Retirer batterie et débrancher le secteur avant d'ouvrir le compartiment memoires.
Attention électricité statique peut detruire les barettes!!!
